El-Toro
Federweg
Hallo erstmal! Lese schon seit Wochen hier und bin überrascht, was man als "Neuer" (Oldliner)so an Hinweisen findet!Nun meine Frage: Kann man einen Oldliner hinten überhaupt 20-30 mm tieferlegen wo doch am Begrenzer bloß noch ca. 20 mm Luft sind??
kannst auch den Oldliner tieferlegen,
beim Smart ist das auch kein Begrenzer,
laut Smart ist das eine Zusatzfeder die die Federn unterstützt. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
ach du meinst den gumi stopfen oder was auch immer in der feder :)
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom SmartProfi
MfG Gabor
ja, den gibt es bei mir aber nicht. :-D ;-)
Smart & Pulse CDI
Kann man diesen Gummi entfernen oder kürzen? Federn sollen von FormelK kommen, hat jemand Erfahrung damit ?
bei mir sind auch die Formel-K eingebaut. ;-)
Smart & Pulse CDI
@el toro
Meine Kugel Bj.99 liegt mit cs Federn 30mm (HA)tiefer. Wenn du ne Fliege aufm Asphalt überrollst, spürst du noch deutlich, ob sie noch alle Beine hatte.
Das einzig Angenehme dabei ist, dass das Nicken beim Anfahren nicht so heftig ist, wie mit den original Federn, weil wohin soll er schon nicken.....
:lol:
...keep smartin...
raceroll
...keep smartin...
hola!
die gummis nennen sich gummihohlfeder.
was möchtest du erreichen tiefer oder nick-einschränkung oder bei hohengeschwindigkeiten ein besseres handling oder...?
würde aber die ghf nicht entfernen.
mfg
rudi
gruß aus es
rudi O15117755O67
also ich hab meine auch drinen gelassen :)
MfG Gabor
MfG Gabor
So, Federn von Formel k sind endlich da.
Welches spezielle Werkzeug brauche ich?
Wieder solches Exotenmaterial als ich meine Staubschutzkappen vorn erneuern musste? :cry:
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
