ottomike
Licht flackert kurz beim blinken
bei meinem 450er Smart (12/2001) flackert beim setzen des Blinkers links in letzter Zeit manchmal kurz das Abblendlicht. Mal mehr mal weniger, mit der Tendenz das die Lichtlücke länger wird.
Wenn das Problem auftritt, werden nur einmal beim setzen, bzw. einrasten des Blinkerhebels beide Scheinwerfer einen Moment nicht mit Strom versorgt.
Hab inzwischen über 200tkm auf der Uhr und bin auch immer mit Licht gefahren, wobei der Binkerhebel im Sommer gut heiss geworden ist.
Könnte das am Hebel liegen, bzw. muss ich bei einer Reperatur die Batterie wg. Airbag abklemmen? Bzw. welches Ersatzteil bräuchte ich? Kann es evtl. auch am Relais liegen? Danke schon mal vorab :)
Grüße, Otto
Der Smart Deines Baujahrs hat noch gar kein Relais für die Scheinwerfer, da fliesst der komplette Lampenstrom über den Schalter. Deshalb wird er ja immer wärmer!
Das liegt am Lichtschalter, der ja im Blinkerhebel verbaut ist.
Wenn Du bastlerisch begabt bist, kannst Du den mal nach dieser Anleitung auseinander bauen und säubern.
Wenn Du Dir die Beiträge zum Thema Lichtschalter mal durchliest, dann wirst du sehen, daß es einige SCs gibt, in denen Du den Lichtschalter bis zum heutigen Tage auf Kulanz kostenlos getauscht bekommst. Allerdings musst Du auf jeden Fall vorher nachfragen, bevor es Überraschungen gibt.
Seh gerade, daß Du aus München kommst, da ist es eher unwahrscheinlich, daß Du den Schalter kostenlos bekommst. Die Münchner SCs haben sich schon in der Vergangenheit eher durch Arroganz als durch kundenfreundliches Verhalten profiliert.
P.S. Wieso steht eigentlich in Deinem Profil, daß Dein Smart 12/2003 ist und in Deinem Beitrag steht 12/2001?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.02.2010 um 12:15 Uhr ]
Hallo, Ahnungslos
Danke für den Link und auch den Hinweis auf den Fehler in meinem Profil.
Meine Daten sind nun schon geändert, und den Lichtschalter werde ich mir auch noch vorknöpfen 8-)
Also, vielen Dank nochmal!
Gruß, Otto
War nämlich kurz am Zweifeln, als ich das gesehen habe, ob meine Aussage hinsichtlich des hohen Lichtstroms auch so stimmt.
Beim alten Smart bis 2002 mit der ZEE fliesst nämlich tatsächlich der komplette Lampenstrom über diesen Schalter. Eigentlich ein Wunder, daß der ned häufiger mal wegtropft!
Ab dem 2nd Generation Smart mit SAM in 2003 ist es dann nur noch der Steuerstrom für die Relais im SAM.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.02.2010 um 13:42 Uhr ]
Habe auch dieses Flackern beim Licht gehabt,
bei Kontrolle der schwer zugänglichen Scheinwerferlampen habe ich dann festgestellt, dass beide Stecker an den Glühlampen angeschmort waren. Nach wechseln beider Stecker war das Flackern dann weg. PS. Habe bis dahin mehrmals die Scheinwerferlampen wechseln dürfen.
Felix0395
