MichaMannheim
[452]S: Gepäckträger/ T: Spikeline
Suche: Gepäckträger für den Roady, oder aber auch Tausch, Heckdeckel mit Träger gegen einen ohne. Jack Black.
Gepäckträger kann auch Gebrauchspuren aufweisen wird es umlackiert und etwas Überarbeitet.
Tausche: Spikeline Felgen Silber keine Bordsteinschäden oder dergleichen mit nicht mehr ganz neuen Sommerreifen. Neue Vredestein Sommerreifen 205/45 R16 83V Sportrac 3 kommen in der KW15 o. 16 drauf, sind Bestellt, im Tausch gegen Matt Schwarze oder Titan, lackiert oder Pulverbeschichtet. Wenn möglich guter Zustand.
Greetz Micha
unterland.jpg">
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
