smartandre
Ob das gehen kann Roadster und Spikline
Hallo meine Frage wäre, weiß wer ob das passt? Möchte die auf dem Roadster montieren...
Strikeline 5*15 ET 34 Vorne
6,5*15 ET -1 Hinten
und das ganze auf dem Smart Roadster???
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartandre am 04.02.2010 um 13:50 Uhr ]
2005-2009 Smart Cabrio Neuwagen  Geschichte
2010 - 2013 Smart Roadster 82 PS Lorinser 17 Zoll etwas Tiefer.... Geschichte
Seit   04/ 2017 habe ich ein 452 Roadster einen Collctors Edition Replica
Seit.  11/ 2018 habe ich ein 451 CDI Cabrio für den Alltag dazu genommen.
Seit   01/ 2020  habe ich ein 452 Coupé  das auf eine Restaurierung wartet.
Am 04.02.2010 um 13:30 Uhr hat smartandre geschrieben:
Spikeline 5*15 ET 34 Vorne
6,5*15 ET -1 Hinten
Die Spikeline kamen doch erst mit dem Roadster auf dem Markt ;-)
Aber der Roadster hat die Felgen in 16 Zoll und anderen ETs.
Gruß,
Harald
Oder Strikeline?
Von der Größenbeschreibung eher passend. ;-)
Sorry ich meine natürlich STRIKELINE
Die 5" sind ein bischen schmal :cry:
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03
und SRC 60kw Champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Entscheidung ist gefallen die Strikeline werden bei eBay landen.
Da es fürn Roadster keinen sinn macht!
Gute Entscheidung, 5Zoll sehen uaf dem Roadster nicht aus. da gefallen mir meine 9Zoll schon deutlich besser ;-)
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
