fabilous
Wie montiere ich den Brabushandbremsgriff?!
Habe mir den Handgremsgriff und die Schraube von Brabus angeschaut...die muss wohl gedreht werden wie das Gewinde den anschein macht...aber die kriege ich das hässliche originalteil ab?? Die Schraube muss doch auch gedreht werden oder?? Bei mir klappt das nicht so ganz und in welche Richtung??
Ist vielleicht ne peinliche frage aber bevor ich meinen Knopf da komplett zerstöre frag ich lieber:-P
Gruß Dominik
Um welchen Smart handelt es sich denn?
Also du musst:
  • Knopf nach links, also entgegen der Uhr, abschrauben
  • unter dem Handbremsgriff, hinten, ist ein Niet den musst du rausmachen
  • dann den Griff nach vorne abziehen
  • dann den Brabus Knopf draufschrauben, Richtung mit der Uhr
  • dann den Brabusgriff draufstecken
  • dann mit den zwei Madenschrauben, Inbus, festschrauben
  • zuletzt das Leder hinten zwischen den Teppich klemmen ( da wo die Handbremse raus kommt)
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 03.02.2010 um 09:35 Uhr ]
also von 1-10 (wobei 10 schwer ist)
würde ich mal sagen ne 6.
Musst schon ein wenig gut anpacken. Kann ja nix passieren. Wichtig ist ds ds Gewinde von der kleinen Stange, wo der Knopf drauf ist, heil bleibt.
Und das du in die richtige Richtung abdrehst.
Also links herum
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
