befu1
Brabus sportfahrwerk 450 Erfahrungen
Hallo zusammen
Ich habe schon einige Beiträge hier durchgelesen. Kann mir jemand der das Brabus Sportfahrwerk montiert hat sagen, ob die Nickbewegungen beim Beschleunigen deutlich weniger oder fast weg sind?
Besten Dank !
Hi Smarties,
das würde mich auch interessieren!!
Nächstes Jahr steht auch ein Umbau bei mir an.
SmarThomas
Zu 98% sind diese und jegliche andere Bewegung mit dem Fahrwerk wech :-D
jepp... super zufrieden damit....
angenehm hart und kurvenstabil aber trotzdem noch gut zu fahren...
was gibt es sonst noch so an fahrwerken die zu empfehlen sind??
und wie liegen diese preislich??
fahre z.zt. ein h&r cupkit 40/40 in meinem golf 1 cabrio..
das ist angenehm komfortabel...
sowas suche ich noch für das smart cabrio bj.04
Nach langen hin und her habe ich seit gestern das Brabus Sportfahrwerk verbaut.
Bin zwar erst ein paar Kilometer damit gefahren aber es sind Welten dazwischen. Angenehm hart, nickt mehr beim hoch und runterschalten. So macht der Brabus richtig Freude. Kann ich nur weiterempfehlen. Danke an alle die mir tipps gegeben haben.
Fahr erstmal ein paar Kilometer das setzt sich noch. Irgendwann knarzen die Federn beim rangieren und kurz danach isser was tiefer und härter ;-)
Hört sich schlimmer an als es ist, auf jedenfall deutlich weicher als Eibach/Brabus Federn mit Seriendämpfern. ;-)
Ne hab ich nicht hinten schließt bündig genug ab ohne Clipse. Ja ohne Clipse da NICHT im Fahrzeugschein eingetragen.
Ich fahr ja das Cabrio. Da stehen die Räder etwas weiter innen resp. der Kotflügel ist bisschen weiter raus :o
Am 19.11.2009 um 14:38 Uhr hat befu1 geschrieben:
Kann ich ja nichts für oder! :-P ;-)
der Brabus hat rechts und links andere Plastik-klipse für die Kotlügelbefestigung an der Karosse.
Für das normale Cabrio/Coupe sind sie weiß.
Für den Brabus sind sie schwarz
und sind etwa 3-4mm länger.
Damit schaut das so aus
(siehe Bild im Beitrag)
als ob der Kotflügel nicht richtig sitzt oder zu weit von der Karosse weg sitzt.
Das hat Brabus gemacht um noch ein paar Millimeter herauszukitzeln was die Radabdeckung angeht.
Und diese angesteckte Radlaufverbreiterung steht zwar nicht im Fahrzeugschein eingetragen drin,
(Die "Rennleitung wird das dann auch nicht monieren)
jedoch steht das als Auflage im allg. Gutachten der Brabus 16" mit 205ér Reifen auf dem Brabus ForTwo.
Dort steht, das die Verbreiterungen verbaut sein müssen.
Muß also jeder selbst wiessen ob er sie abmacht oder dran läßt.
Ich hab sie dran gelassen.
macht das Heck etwas breiter fide ich.
Gut bei mir fällt es weniger aud wenn sie unlackiert sind, da meien Smart schwarz ist.
Zudem schützt es vor aufschlagenden Türen "nachbargeparkter" Autos ;-)
Markus
    • @hedwig Danke für den Tipp. Als ich den Wagen abgeholt habe hatte der Verkäufer einen Tag vorher neuen TÜV machen lassen.  ich habe fast alle Unterlagen (bis auf die originale Datenkarte, Kaufbeleg) vorliegen. Auch da sind Umgereimtheiten zu sehen.  Der 1.Fahrzeugbrief aus 2007 (Zul Teil II ) hat als HSN  0999 und als TSN BGM. Da ist das Fahrzeug auf den Sohn übergegangen. 2020 hat der geheiratet und einen neuen Namen angenommen. Nach Umschreibung hieß die Kiste 0999 BAK. Also wird jemand den Fehler bemerkt haben.   Bei der Farbe steht Grau / schwarz mit Kennung unter (11) die 79.  Den Tipp von @yueci nehme ich an nund werde mal einen Lackierer aufsuchen. Was die Farbgestaltung angeht gehe ich mit dir konform. Tankdeckel und die grauen Schweller etc werden eingefärbt.Höchstwahrscheinlich mit originaler Wagenfarbe aber mit Seidenmatt Finish (Tankdeckel glänzend). Das ergibt eine andere Lichtreflektion.    Heute konstruiere ich erst einmal einen vernünftigen Knopf für das Radio. Das was man runterladen oder kaufen kann ist Schrott, oder ich habe den richtigen nicht gefunden.
