21. Oktober 200917 J. Hallo, wenn die Original 155/175 vom Passion runter kommen, kann ich dann einfach die größere Bereifung 175/195 aufziehen, ohne eine ABE, Gutachten oder Eintragung zu haben ? Dachte daran, die Reifen nach Kauf runter und gegen größere Felgen mit Ganzjahresreifen auszutauschen. Mal sehen, habe noch nicht zu Ende gedacht. Danke Thomas
21. Oktober 200917 J. Du brauchst schon passende Felgen. Wenn du die Pulse-Felgen hernimmst sollte sich eigentlich eine ABE finden lassen, falls nicht schon eingetragen. Ganzjahresreifen sind meiner persönlichen Meinung nach ein schlechter Kompromiss. Gerade beim Smart würde ich das Maximum nehmen, also gute Winterreifen.
21. Oktober 200917 J. Autor Ja, sollen schon passende Felgen, möglichst auch von Smart oder auch Fremdherstellern (nach Preis) sein. Übergrößen sollen nicht drauf. Thomas
21. Oktober 200917 J. Hey.Wenn du die Pulse-Felgen jetzt drauf machen willst und im Fahrzeugschein nur die 155/175 eingetragen sind (ist beim Diesel leider so). Dann musst du zum TÜV und die dann eintragen lassen. Ich denke die gehen ohne probleme durch.Ich hab selber im Sommer Pulse-Felgen (coroline) drauf gemacht. Ich fahr ein 2004 Diesel Cabrio. Die musst ich eintragen lassen ging aber ohne probleme. Die waren offiziel nicht für den Diesel zu gelassen.Als Tipp frag beim Smart-Center nach der Beschreibung von den Felgen (wenn du Orginal smartfelgen drauf machst) und nehme die dann mit zum TÜV. Die in Offenburg beim TÜV haben sich damit leichter getan und ich hab glaub keine halbe Stunde gebraucht und war schon wieder drausen mit der bestätigung in der Hand. Grüßle aus dem schönen SchwarzwaldAndrea-----------------*Die tieffliegende Renn_maus* Grüße vom Schwabe aus dem badischen *Die tieffliegende Renn_maus (3)* Grüße vom Schwabe aus dem badischen
21. Oktober 200917 J. Stimmt so nicht ganz: Bei meinem 451er Cdi "Passion" steht in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung ebenfalls die Bereifung VA 175/55 R15 und HA 195/50 R15. Wieso weshalb und warum weiss ich nicht, aber es steht drin. Hab sie vor mir liegen. Steht unter dem Punkt 50. Anmerkungen und dort bezogen auf Punkt 32.. Oder waren die nur nicht für den 450 Cdi?! [ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 21.10.2009 um 19:58 Uhr ] Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
21. Oktober 200917 J. Ich hatte es an anderer Stelle schonmal geschrieben - ich habe es genauso gemacht: Passionraeder runter, Pulseraeder drauf. Die EG-Uebereinstimmungserklaerung kopiert und ins Auto gelegt. Das sollte reichen. In der EG-Uebereinstimmungserklaerung steht uebrigens nicht nur die Reifengroesse, sondern auch die Felgengroesse drin. Es ist also nicht zulaessig, groessere Reifen auf die Passionfelgen zu ziehen. Es muessen dann schon die Pulsefelgen sein. GrussWerner Gruss Werner __________________________ 451.300 CDI Passion Coupé blau/silber Bj.11/07 47kW/64PS von fismatec
22. Oktober 200917 J. GENAU SO ist es @ sternfahrer. felge + reifen müssen natürlich zusammen passen. der rest steht in der EG bescheinigung. und man ist als fahrer NICHT in der beweispflicht. es ist also nur zu eurer absicherung / nette hilfe wenn ihr euch die EG bescheinigung ins auto legt.. kontrollierende beamten müssen euch einen fehler nachweisen. und diese regelung bzgl. der EG bescheinigung gibt es bereits seit es die neuen zulassungsbescheinigungen gibt. grüße-----------------PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß ehem. 450 CDI, steam-green www.madmax16v.de.vu PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß ehem. 450 CDI, steam-green http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell) XS CarNight ..:: D R E S D E N ::.. http://www.xs-edition.de
22. Oktober 200917 J. Hi,bei meinem Pulse 08/09 sind nur die schmalen eingetragen. Er wurde jedoch mit den 175 bzw. 195 ausgeliefert!??Gruß! Quote:Am 21.10.2009 um 19:57 Uhr hat smarte_kugel geschrieben:Stimmt so nicht ganz:Bei meinem 451er Cdi "Passion" steht in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung ebenfalls die Bereifung VA 175/55 R15 und HA 195/50 R15.Wieso weshalb und warum weiss ich nicht, aber es steht drin. Hab sie vor mir liegen. Steht unter dem Punkt 50. Anmerkungen und dort bezogen auf Punkt 32..Oder waren die nur nicht für den 450 Cdi?![ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 21.10.2009 um 19:58 Uhr ] :) :)
23. Oktober 200917 J. na dann tausch doch mit go1972.... ;-) passion gegen pulse? ...dürfte der plz nach zu urteilen auch nicht so weit von dir weg sein, oder?! -----------------www.tanzenprivat.de [ Diese Nachricht wurde editiert von vierfuenfeins am 23.10.2009 um 01:10 Uhr ] www.tanzenprivat.de
26. Oktober 200917 J. Autor Werden jetzt doch Winterreifen nehmen. Hatten bislang auch welche und so gehts dann auch beim Neuen weiter. Danke Thomas
