smartdanny
Datum der neuesten cdi-software?
irgendwie schaltet mein cdi nicht mehr so sanft wie im ersten halben betriebsjahr...
...hatte 12/2001 die erste inspektion nach genau einem jahr und fragte im sc freiburg den nicht gerade kundenfreundlichen werkstattleiter, ob es denn eine neue software für meinen cdi (Produktion 092000, Einhorn) gibt...der verneinte klar...
...der kupplungsaktuator wurde zwar eingestellt, aber der besserungseffekt war nur minimal...
hat der mich veräppelt um sich arbeit zu sparen oder stimmt das, was er sagt?
merci,
grüßchen,
danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Also ich habe meinen Smart im August bekommen und habe die erste Inspektion im Oktober gehabt. Da gab es dann schon eine neue Software.
Bei der Aussage eures Werkstattleiters kann also irgendwas nicht ganz stimmen. Scheint eine allgemeine Krankheit bei Smart zu sein. Die sind bestimmt alle frustriert, dass sie keine Mercedes reparieren dürfen.
Stefan
Erstmal das ist mein 500 Beitrag.
Meine Tankanzeige geht mittlerweile relativ genau(0,5-1Liter)
Meine Software ist 4Monate alt.Die Anzeige geht aber erst ca. 2-3Wochen richtig seit er das Brabus-Sportfahrwerk drin hat.Dadurch wird er hinten tiefer als vorne gelegt(17mm vorne und hinten 26mm)
Vieleicht liegt es daran?? :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
OOOppppssss!!!!!!!!
Ich sehe gerade das mein Beitrag hier falsch gelandet!!!!!!! :roll: :roll:
    • Hallo @sitzi,   in der Regel sollte dein Smart schon die entsprechenden Kabel verlegt haben, trotzdem würde ich dies als erstes überprüfen.   Neben dem Kühlwasserbehälter sollten diese drei Stecker liegen:     Über der SAM sollten diese drei Stecker verfügbar sein:   Der Einbau selbst ist nicht schwer, dennoch ist es von Vorteil auf einer Bühne und mit einem Helfer zu arbeiten. Nach dem Einbau funktioniert die Servolenkung sofort, allerdings ist das ESP gestört bis das neue Steuergerät im Smart freigeschaltet wird.   Gruß Marc
