6. Oktober 200917 J. Hallo Leute Ich bin neu hier und habe bereits versucht, eine Lösung im Forum zu finden - leider ohne Erfolg. Ich habe meinen kleinen (40kw) tunen lassen aber wenn ich z.T. den Fuss vom Gas nehme kuppelt der Gang aus. Soweit ich gelesen habe hat dies mit dem Trust+ zu tun, welches nun deaktiviert ist. In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass man Trust+ mit einem Draht (Brücke) deaktivieren kann. Gibt es aber auch eine Möglichkeit, es wieder zu aktivieren? Danke für eure Tipps :o) CUSphinx
6. Oktober 200917 J. Wo ist den das Tuning her? Ohne Trust + scheint es mir ein älteres File zu sein. 8-) ----------------- Der der gesagt hat ich mach nichts mehr an meinem Smart!:-D
6. Oktober 200917 J. Autor Ich hab's bei einer Garage in Winterthur (Schweiz) gemacht. Ich hatte den Eindruck, dass er sich ansonsten recht gut auskennt mit den Smarties. Liegst es an der SW?
6. Oktober 200917 J. ja, ist eine reine Software Sache, wenn vor dem Tuning alles ok war muss es auch jetzt gehen. Kannst ja einfach mal Angaben zum Fahrzeug machen,dann können wir dir besser helfen, ich kenne auch einen sehr guten Tuner in der Schweiz. ;-) -----------------Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb! wird zu Smart Roadster R 101 Smarter Gruß. Der Michi. Smart & Pulse CDI ICQ: 282458571 powered by act-florstadt Autoteile, Car-Hifi, TuningDer jetzt nur noch den Top Motor vom smartprofi verbaut.Wenn du kritisiert wirst, dann musst du irgendetwas richtig machen. Denn man greift nur denjenigen an, der den Ball hat. Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb! wird zu Smart Roadster R 101 Smarter Gruß. Der Michi. Smart & Pulse CDI ICQ: 282458571 powered by act-florstadt Autoteile, Car-Hifi, Tuning Der jetzt nur noch den Top Motor vom smartprofi verbaut. Wenn du kritisiert wirst, dann musst du irgendetwas richtig machen. Denn man greift nur denjenigen an, der den Ball hat.
6. Oktober 200917 J. Autor aha :roll: Hier sind also meine Angaben: - JG 2.2000- 599ccm- 40kw- Typ 1MN802 Falls etwas fehlt einfach melden :o) Vielen Dank für die Hilfe.
6. Oktober 200917 J. macht er das immer oder nur wenn du mal über 140 km/h gekommen bist, hast du die Original Bereifung noch verbaut?-----------------Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb! wird zu Smart Roadster R 101 Smarter Gruß. Der Michi. Smart & Pulse CDI ICQ: 282458571 powered by act-florstadt Autoteile, Car-Hifi, TuningDer jetzt nur noch den Top Motor vom smartprofi verbaut.Wenn du kritisiert wirst, dann musst du irgendetwas richtig machen. Denn man greift nur denjenigen an, der den Ball hat. Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb! wird zu Smart Roadster R 101 Smarter Gruß. Der Michi. Smart & Pulse CDI ICQ: 282458571 powered by act-florstadt Autoteile, Car-Hifi, Tuning Der jetzt nur noch den Top Motor vom smartprofi verbaut. Wenn du kritisiert wirst, dann musst du irgendetwas richtig machen. Denn man greift nur denjenigen an, der den Ball hat.
6. Oktober 200917 J. Autor er macht es ab dem 3. Gang, Bereifung habe ich vorne 175er und hinten 195 ...
6. Oktober 200917 J. die 175 /195 gab es ab Werk eigentlich nur für die Fahrzeuge mit ESP, kann aber nicht so einen großen Fehler verursachen, ich würde einfach noch mal mit dem Tuner reden und um einen anderen Datensatz bitten. Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb! wird zu Smart Roadster R 101 Smarter Gruß. Der Michi. Smart & Pulse CDI ICQ: 282458571 powered by act-florstadt Autoteile, Car-Hifi, Tuning Der jetzt nur noch den Top Motor vom smartprofi verbaut. Wenn du kritisiert wirst, dann musst du irgendetwas richtig machen. Denn man greift nur denjenigen an, der den Ball hat.
