820277
ladedruck 1,4 volt
hallo gestern habe ich den ladeluftkühler getauscht und mein ladedruck ist immer noch bei 1.4 volt kann mir jemand behilflich sein woran das liegt.
der laderuck ist bei 1,4 volt venn man gas gibt geht es bis 2,8-3volt hoch
danke
Denke er mißt die Spannung am Ladedruckfühler. ;-)
ich habe am sensor die spannung gemessen!!!!!
2 volt müssten ja 1bar entsprechen
Wenn zwei Volt einem Bar entsprechen und die Spannung auf 2,8 bis 3 Volt ansteigt, dann entspricht dies ca. 1,4 bar.
Was ist jetzt daran verkehrt?
Geht er wegen zu hohem Ladedrucks in den Notlauf?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.09.2009 um 14:38 Uhr ]
in einem beitrag habe ich gelesen, dass der Ladedruck im normalem zustand 1bar sein muss und dies entsprechen 2volt wenn man am grunen kabel und am chassie mit dem Voltmeter misst.
bei mir ist es so das ich bei normalem zustand, das heisst im leerlauft nur 1,4 volt habe. da 1,4 volt kleiner vom betrag und von der ladung ist, wollte ich fragen wieso dies der fall ist.
es werden einige smarties jetz schreiben das der LLK undicht ist... der wurde gestern durch einen neuen ersetzt.
    • Wenn sich mit der neuen Batterie ebenfalls nix tut, dann ist sie nicht kaputt oder leer, sondern wie ich schon geschrieben habe. Der Anlasser wird eingeschaltet, kann sich aber nicht drehen, weil er durch die fest stehende Lichtmaschine über den Riemen blockiert wird. Das merkst Du bloß nicht, weil sich eben nix tut, obwohl der arme Anlasser vermutlich tut, was er kann. Oder hast Du mit der eingebauten Batterie gar keinen Saft und es leuchten auch keine Kontrolllampen? Dann würde es in der Tat am Strom fehlen.   Fangen wir doch mal von ganz vorne an. Wenn Du die Zündung einschaltest, leuchten dann die Kontrollleuchten im Kombiinstrument oder ist alles tot? Strahlt Dir das N im Display unter dem Tacho für den eingelegten Leerlauf an? Wenn Du dann den Zündschlüssel auf die Anlassstellung drehst, werden dann die Kontrolleuchten dunkler?
