Dennis2002
Bräuchte mal kurz Eure hilfe bezgl. FSE
Könnt Ihr mir vielleicht verraten, wo ich bei meinem Smart (Newline) am besten die Blackbox vom Cark91 unterbringen sollte?
In der Styroporabdeckung über der Batterie ist zwar eine schöne Mulde, aber ich schätze, dass ist ein blöder Platz, wenn man mal schnell an die Batterie muss.
Oder oben irgendwo befestigen? :-?
Ich danke jetzt schon für Eure Tipps!
Schönen Abend noch,
Dennis.
Habe meine Blackbox im Batteriekasten mit doppelseitigem Klebeband befestigt und man kommt noch wuderbar an die Batterie.
Für Fotos ist es leider zu Spät(Dunkel)vieleicht morgen :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
Wenn du die Batterie freigelegt hast kannst du einen Zwischenraum zwischen Fahrer- und Beifahrerfußraum erkennen - da habe ich meine Steuereinheit reingesteckt... So ist sie wenigstens net im Weg...
Bei mir hat sie gaaaanz weit vorne im Beifahrerfussraum platz gemacht...
Hab sie mit starken Fixierband an der Wand geklebt - hält bombenfest :-D
Du wirst schon nen geeigneten Platz finden und sooft musst du doch nich an die Batterie, oder ?
Gruss aus Hessen
Stefanie
Stefanie
Hallo!
Alternative: Von oben auf der Pappe/Filz, welches den (Beifahrer- ) Fußraum von der Armaturenbrettunterseite trennt!
Die Löcher zum Durchführen der Kabel zur Mittelkonsole sind praktischerweise schon vorgestanzt!
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
    • Hast du mal beim Rollen den Gang herausgenommen, eventuell sogar den Motor abgeschaltet um zu sehen, ob das Geräusch dann noch bleibt?   Irgendwie musst du dich da durch Ausschlussprinzip hinarbeiten - mit Aussagen wie es klingt wie Käsefüße ist es immer sehr schwierig eine Einschätzung abzugeben.   Gruß Marc
