Auegeile
Einpresstiefe??
Kann mir jemand sagen welche Einpresstiefe der 451 auf der Hinterachse verträgt?
Ist die gleich dem 450? also -5 ?
Kann ich alte Felgen vom 450 mit der ET -5 auf der Hinterachse auch auf dem neuen 451 fahren??
Vielen Dank im vorraus.
LG
Auegeile 8-)
Et kütt wie et kütt un hätt noch immer jot jejange
zu 1. das ist auch von der Felgen- und Reifenbreite abhängig.
zu 2. nein
zu 3. auch das wäre von der Felgen- und Reifenbreite abhängig - wahrscheinlich aber nicht.
servus
Murks und Mudel
Vielen Dank 8-)
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
