Marcosan0
Wintertauglichkeitsvergelich SMART / SMART2
Hallo liebe Smartliebhaber,
ich habe vor mir einen zu beschaffen. Es stellt sich jedoch die Frage, wie der neue SMART im Winter zu fahren ist... also bei Schnee... bei Glätte...
Ein Bekannter von mir hatte im Jahr 2004 einen gekauft, ich weiss aber nicht mit welcher Ausstattung. Er sagte dass er teilweise nicht mal richtig aus einer nassen Wiese rauskam...
Könnt Ihr mir sagen ob sich für den neuen SMART da etwas verbessert hat?
Ich möchte mir den 84 PS SMART kaufen...
Vielen Dank für euere Hilfe
habe meinen 42 am 10.02.2009 als JW abgholt, ausgerüstet mit Sommerreifen auf den serienmäßigen Passion-LM. Bis April hatten wir immer wieder Schnee im Süden, bin aber gut durchgekommen, sicher auch wegen des serienmäßigen ESP.
Für den nächsten Winter werde ich mir aber schon aus versicherungstechnischen Gründe Winterräder zulegen.
Aus einer nassen Wiese kommst Du mit wenigen Autos raus, sobald es bergauf geht, da brauchst Du schon einen Allrad.
rms
Würfel-Maik
42 passion coupe
04/2008,84 Turbo-PS
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Hallo Danke für die Antwort... habe jetzt einen Allrad... bin aber absolut begeistert vom Würfelchen... ich lebe in der Schweiz, an einem Ort an dem es schon ein wenig Schnee hat im Winter.
Ich bin wirklich dankbar über weitere Antworten...
Grüsse aus der Schweiz
Hallo Eidgenossen,
da müsstet ihr doch einen Beitrag haben, oder?
rms
Würfel-Maik
42 passion coupe
04/2008,84 Turbo-PS
Blitzwürfel
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
