Black
Suche Alufelgen mit Sommerreifen
wie oben schon geschrieben, suche ich Alufelgen mit Sommerreifen für ein fortwo 450 Coupé. 16" wäre super, 15" geht aber auch.
Preislich habe ich noch keine Vorstellung, deswegen bitte ich euch erstmal alles anzubieten.
Wir werden uns schon irgendwie einig werden.
mfg,
Jan ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Black am 13.04.2009 um 15:33 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Black am 13.04.2009 um 16:58 Uhr ]
42 450er ?
42 451er ?
44
roadster
wofür sollen sie denn sein ?
rms
Würfel-Maik
42 passion coupe
04/2008,84 Turbo-PS
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Ich hätte originale sommerreifen vom 451er. 15" mit vorne 155/60 und hinten 175/55. Die Reifen sind von Continental und haben etwa 15.000km gelaufen, also noch so gut wie neu.
Danke @ lorinser ;-)
Also die Felgen sollen an ein 42 450 Coupé Bj. 99
[ Diese Nachricht wurde editiert von Black am 13.04.2009 um 16:55 Uhr ]
Hab noch einen Satz Starline Alus mit fast neuen Conti Eco Contact Dot 07.Preislich dachte ich mir 200+ Versand oder halt Abholung wenn möglich.
Danke, aber die Starline Alu´s sind nicht so mein Fall.
mfg,
Jan
Servus Jan,
guckst Du hier. Sind noch zu haben...
15", 195/50 rundum
smarten Gruß
Chris
times are changing:
for2 cabrio (450) >>> roadster coupe >>> for2 coupe (450) >>> for2 coupe (451)
fortwo aka schwoabaschmart
smart&friends bayern
times are changing:
for2 cabrio (450) >>> roadster coupe >>> for2 coupe (450) >>> for2 coupe (451) >>> for2 cabrio (451)
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
