18. März 200917 J. Hallo! Ich habe ein Problem mit einer LED bei meinem Innenraumbeleuchtungsknopf: Er leuchtet einfach dauernd. Wenn die Türen auf sind, leuchtet er zwar heller, aber selbst wenn alles zu ist, leuchtet er noch schwach. Das will ich natürlich nicht, und wenn er schwach leuchtet, leuchtet auch die große innen Leuchte hinten ein wenig mit. Das zieht natürlich mit der Zeit die ganze Batterie leer. Kann man dagegen was tun? Smart fortwo passion ez. 2002
18. März 200917 J. Ist normal bei der Verwendung von LEDs. Bei mir bestehen seit weit über einen Jahr keine Probleme dadurch. Wenn es nicht gefällt --> zurück zum Original. 3 smarts auf zwei Fahrspuren!
18. März 200917 J. Autor Also ich habe hinten oben durch eine Soffitte ersetzt und vorne unten auch. Passiert dabei echt gar nichts? Nicht, dass mein smart dann eines morgens einfach nicht mehr anspringt :/ Grade herausgefunden: Wenn ich hinten oben die originale Birne drin habe, leuchtet es unten nicht. Hm
18. März 200917 J. Das liegt ganz einfach daran, daß die LED's im Gegensatz zu den Glühbirnen hochohmig sind und die Ansteuerung über Treiberbausteine erfolgt, bei denen bei hochohmigen Bauelementen ein Leckstrom fliesst, der bei LEDs ausreicht, daß sie leicht glimmen.Sobald eine Glühbirne eingesetzt wird, entweder die unten oder die oben, ist eine niederohmige Komponente da und dieser Effekt beseitigt.Allerdings ist der Strom, der fliesst, wenn Du nur LEDs eingesetzt hast, so gering, daß er die Batterie nicht belastet.Wenn's Dich stört, musst Du eben eine Glühbirne und eine LED einsetzen.
18. März 200917 J. Autor Quote:Am 18.03.2009 um 14:56 Uhr hat blueandrew geschrieben:Ist normal bei der Verwendung von LEDs. Bei mir bestehen seit weit über einen Jahr keine Probleme dadurch. Wenn es nicht gefällt --> zurück zum Original. Selbst wenn die Lampe recht hell leuchtet? Das tut meine nämlich. Kann ich deshalb Ärger mit der Polizei bekommen, weil es mich "blenden könnte"?
