steste
kaum Heizung, obwohl 3 Eier
komisch ist eben nur, dass er anfangs normal und ausreichend heizt. Auch bleibt es bei 3 Eiern. Würde er ohne genügend Wasser nicht heißer werden müssen? Aber ich schau mal nach.
Gibt es eigentlich noch das Thema: kleiner und großer Kühlwasserkreis? Ich hatte vorher 3l 6 Zylinder Auto und da hat der Thermostat zwischen "kleinen" und "großen" umgeschaltet.
auf@wiedermailen.de * http://steste.de
mp3 mit smart Radio, PSION/eTrex GPS Navigation
zu Hause im http://www.smart-club-berlin.de
woran könnte es liegen, dass bei längeren Fahrten trotzdem der Motor richtig warm ist (3 Eier) plötzlich kaum noch warme Luft in den smart kommt, der Heizungsregler aber Rechtsanschlag steht.
schau mal ob dein kühlwasserstand passt! net das dein kleiner nur zu wenig wasser hat... :-D
wenn der passt, dann lass mal dein sc das ganze nachschauen - ghosty hat hinten am motor eine entlüftungsschraube geöffnet und schon lief alles wieder richtig!
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Smart-Club Member: 00894
Homepage des SMART-IN e.V. und seinen Members!
A propos!
Woran liegt es eigentlich dass der Smat im Innenraum so feucht bei mir ist.
Ich habe den Umluftschalter nacht immer oben gelassen!
Ist das falsch?
Wer einem anderen einen Porno dreht, hat ein Pornodrehgerät!
VELEZ:
Klar, der obere stand schalten der aussenlufteingang aus, und macht nuer zirkulation. Alle feuchtigkeit bleibt dann im Smart. Die "intern" schaltung soll man nur nuetzen wenn man unbedingt die aussenluft draussen lassen mag ( im tunnel usw.) sontwo ausschalten.
Sieht man auch glauch an die feuchtige fenster im winter und herbst.
Gruss,
Dutchy,
p.s. ja mein klavier schreibt keine umlaute.
    • Hallo liebe Smart Freunde, hier nun ein Update: Das Problem mit den Schaltwippen und der Hupe kam leider wieder zurück.  Ich habe dann zwei Kabel direkt vom Lenkrad zum Speedo verlötet um eventuelle Probleme mit dem Stecker zu umgehen.  Schaltwippen funktionierten trotzdem nur manchmal, und die Hupe tönte immer wieder einfach los, so dass ich ihr lieber das Kabel abzog.  Zuletzt funktionierten die Schaltwippen nie mehr.  Die Wiederstände konnte ich aber durch meine zusätzlichen Kabel nun leicht messen, und die stimmten immer sehr genau.  Also tippte ich auf den Speedo.  Den hab ich dann wieder gründlichst zerlegt und mit Mikroskop untersucht.  Eigentlich sah der sehr gut aus, aber es gab ein paar ganz leicht verdunkelte Stellen.  Die hab ich dann aufgekratzt und neu verlötet.  War eigentlich stolz auf meine Arbeit, aber als ich den nun einbaute, funktioniert der Display, die Lichter auf den Speedo und Speedo und Drehzahlmesser nicht mehr.  Kaum zu fassen, dass ich so einen Schaden angerichtet haben kann!  Einen neuen bekomme ich hier in Südafrika sicher nicht.  Hat jemand evtl Erfahrung, den zu reparieren, oder wo man evtl doch einen Ersatz bekommen kann?
