Zum Inhalt springen
das wievielte Mischgehäuse habt ihr?
Empfohlene Antworten
Hallo alle zusammen,
mich würde mal interessieren wieviele Mischgehäuse ihr schon verbraucht habt.
Ich kamm mein erstes neues nach 24tkm.
mein zweies neues nun nach 35tkm.
...bin mal gespannt wie das weiter geht...
Gruß Gerald
derimmernocheingroßersmartfanist
Habe meinen jetzt 6 Monate und habe bis heute KEIN Mischgehäuse gebraucht und damit auch kein Probleme gehabt auch nicht nach längeren fahrten mit "Vollgas"(120-130) :)
Ich habe mit meinem Schmart seit April 2001 mittlerweile knapp 24 TKM abgespult. Täglich 120 Km Autobahn bei 120-130 km/h. Alles ohne Probleme und ohne neue Mischgehäuse.
Tüffel (4,2l/100Km)
Nr. 1 hat bei mir bei 30.000 km angefangen mich mit dem "Notprogramm" zu ärgern.
Es war jedoch auch die erste merhstündige Fahrt mit hoher Belastung (120-130 km inkl. Skiträger und 2 montierten Skis).
Ein Monat zuvor bin ich die gleiche Strecke mit ähnlicher Geschwindigkeit jedoch ohne Skiträger problemlos gefahren.
Gruß Stefan ...
Ich hab jetzt knapp 30000 km drauf, BJ 9/2000.
Noch nie Probleme gehabt.
Fahre täglich auf der Autobahn immer Vollgas.
Hab auch schon mehrere längere Strecken zurückgelegt z.B. ( Stuttgart-Hannover über 500 km am Stück)
Läuft wie ne eins.
Dann führe ich wohl mehr oder minder uneinholbar!!! Ich habe mittlerweile das 5. (in Worten fünfte!!!)!!! Das letzte hält allerdings seit mittlerweile knapp 4.000 KM ohne Probleme. Wollen wir hoffen, daß es so bleibt.
Be carefull!!!
Christian
Take care of you!
ich habe das zweite und hab jetzt 64´Tkm Laufleistung. Ab und zu spinnt die Kiste und geht ins Notprogramm. Dann weiss ich schon....Verbindungsschlauch abnehmen, Schrauben Mischventilgehäuse lösen, gleichzeitig etwas Caramba im Mischventil auf die Schieberstange mit dem Ventilauslass für die Abgasrückführung geben. Gängig machen, die Dieselrusskrusten platzen dann ab.
Ist mir zu mittlerweile zu blöd, müsste ich jedesmal ins SC fahren. Schade, smart cdi wäre ein prima Fahrzeug, aber die Mischventile???
Hm, vielleicht fahre ich bald doch wieder VW.
Allzeit gute Fahrt euch!
Ingo :lol: :evil:
Km-Stand: 16.500, noch keinerlei Probs.
Hi Ingo,
schau mal nach Deiner Kurbelgehäuseentlüftung, vermutlich jede Menge Öl welches den gesamten Ansaugweg
verschmutzt. Habe schon mal zu dem Thema
gepostet.
Gruß Kugel. 8-) :roll:
Yo, Kugelpeter,
hasste recht, da schlimme ist, das der Dreck aus der Abgasrückführung mit dem Ölbatz eine prima Ehe eingeht und das Mischventil dann schwergängig macht. Wenn´s der elektromotor dann nicht mehr bewegen kann gibt den "limited100km/H Fahrspass"
Aber ich habe noch eine Abhilfe: Das mit der leidigen und nur aus ökowinseligen Gründen getürkte Konstrukt der Abgasrückführung hat bei mir bald ausgedient. Ich baue eine Dichtscheibe in den Ovalflansch ein, die KEIN Loch hat. Hatte ich auch schon im meinem VW T4 Turbodiesel. Die Dichtscheibe kann man aus 2mm Fibermaterial oder Elektronikplatinenmaterial (Epoxy) leicht selbst herstellen und ist gemäss meinem damaligen T4 mindestens 300TKM haltbar. Dem TÜV und der AU war´s egal, die Werte waren ok.
Aber jetzt muss ich erstmal einen Innentorx kaufen, sonst wird´s nichts mit Flansch abschrauben.
Ciao
Ingo :-D :-D
hi zusammen,
habe noch nie ein AGR (mischgehäuse) gebraucht, habe es mal offen gehabt, n bischen russ aber nicht "nass".
wenigstens das nich auch noch, habe sonst genug s-c-h-e-i-s-s an der kugel
cu smart500
Das erste wurde bei 8800km eingebaut.
Mein Verbrauch ist fast immer bei 4,5-5.5l
Meiner bockt bei Vollgas im 4. 5. und 6. Gang und dann ist die Leistung weg. Motor aus 2min warten und es kann weiter gehen.... Was kostet denn ein so ein Mischgehäuse und hat jemand ein pic davon?
see you... Patrick
see you... Patrick
@bensmart
wenn die Kugel noch Garantie hat, bring sie ins
Center.Ansonsten gibt es noch ne`preiswerte
Lösung:
Elektrische Betätigung vom Mischgehäuse ab-
schrauben(3 x Inbus 3mm),Schlauchschelle
oben lösen und Ventil reinigen. Meistens
hat sichs damit, Ventil auf Gängigkeit prüfen.
Das mit der Bemerkung "das Mischgehäuse
hat einen Riß" immer gleich das ganze Gehäuse erneuert, wird halte ich für eine gewisse Unlust der Mechaniker, das Ding sauber zu machen.
Oder das Center kriegt die AW´s nur von MCC
ersetzt wenn ein Teil erneuert wurde.
Gruß Kugel. :evil:
Hi Gerald,
hab bei 30.000KM das zweite Mischgehäuse reinbekommen. Da erste sah gar nicht mehr lecker aus ;-). Total verkrustet.
Außerdem war am Turobo etwas öl und musste gereinigt werden, das is ja irgendwie "normal" hab ich das Gefühl ?!
Ansonsten TOI TOI TOI macht mein kleiner keine Probleme !!!!
Ich muß sagen ich habe meinen Dieselkauf noch keinen Tag bereut....
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
-Dieser Beitrag wurde maschinell erstellt und ist auch mit Rechtschreibfehlern gültig-
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
  • 2 Wochen später...
ich glaub ich hab auch noc das Erste (CdI, Bj. 9/2000) Hab den Satellite schon mal auf Probleme mit dem Notprogram und Postings bzgl. Mischer angesprochen aber ich denke die Wissen gar nicht was das ist. Muss allerdings sagen, dass meiner SW getunt ist und laut Drehzahlmesser nun bis 3600 1/min hochdreht, was ca. 160 km/h entspricht. Das geht allerdings nur bei warmer Witterung, da sonst das Notprogramm schon bei ~ 3300 1/min anspricht.
Markus
"Die Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird"
Aktueller Durchschnittsverbrauch:
ich hab das Zweite nach 14000 km, schon bei der Heimfahrt vom SC wieder Probleme damit. Einmal Gasgeben und die Kugel fährt im Notlaufprogramm, knurrrrrr
greetings k.
Mitglied im 1. Stealth- Jagdgeschwader des Smartforum (Stand 30.10.01- kasparle, SmartV12 und Böser-Smartie)
Hi Leuts,
nich nur Smart hat Probleme damit.
Bei meinem Kollegen, der einen 330d als Dienstwagen hat, ist`s letzte Woche auch defekt gewesen! :)
Mit dem Unterschied das der dann nur noch 160 statt 230 km/h fuhr. ;-)
Alex :lol:
  • 5 Jahre später...
hi smartfahrer,
ich hab diese jahr zum erstenmal das mischgehäuse wechseln lassen müssen.
kosten: 381,03euro.
SMART 4ever
Am 21.11.2007 um 20:09 Uhr hat SMARTDaniel geschrieben:
hi smartfahrer,
kosten: 381,03euro.
Warum wechseln, säubern lassen und Dichtscheibe verbauen. Kostenpunkt samt Dichtscheibe in der Werkstatt knappe 60€ :)
Ich habe ca. 59.000 km in 3,5 Jahren gefahren und immer noch das erste Mischgehäuse.
Bis dass der TÜV uns scheidet...
1!
Anfang:
a>
Am 22.11.2007 um 15:48 Uhr hat kuebel_181 geschrieben:
1!
Angeber! :-D
Aber ich hab mein viertes drin, 2 davon in 2003 innerhalb von 4 Wochen:-D Jetzt isses mit der Dichtscheibe verschlossen und zusätlich das Adapterkabel AGR verbaut.
Freiheit für Marco !
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
