rash
elektrische Spiegel Nachrüsten ??
Hallo zusammen, kann man beim 451er eigentlich elektrische Spiegel nachrüsten ??
Ich frage aus folgendem Grund. Ich habe schon bei einigen von euch gesehen, dass sie die Hochtöner in den Spiegeldreiecken verbaut haben, was ja logischerweise nicht geht wenn da so ein Hebel sitzt.
Hoffe ihr könnt mri weiterhelfen
bei mir geht es nicht,weil mir der Kabelsatz fehlt von der Türe bis zur Sam,ist allerdings nicht bei allen so.den stecker findest du hinter der frontverkleidung unter dem passion dreieck
.Steckerbezeichnung glaub ich X35 oder so.
    • Welche Logik da auch immer hinter steht.  Nicht die Laufleistung macht die Teile kaputt sondern großteils das Alter.  Und lange Standzeiten machen so einen Aktuator auch nicht besser. Mechanischer Verschleiß wird hier nicht das Problem sein sonder vermutlich Undichtigkeit, Korrosion, Grünspan irgendwo innerhalb des Motors. Wer es genau wissen will muss ihn halt zerlegen.
