DJVW
Beifahrertür zu tief
Moin Leute!
Ich habe ein kleines Problem mit meiner Beifahrertür. Sie hängt einkleines Stückchen zu tief, deshalb kratzt die dann immer über den Türrahmen beim zumachen. Folglich geht sie auch nur sehr schwer zu (es sei denn, man hebt sie dabei leicht an). Hab schon einen kleinen Blick hineingeworfen, wo man das regulieren könnte. Will aber keine Experimente machen, und lieber fragen, ob sich hier jemand damit auskennt.
Cu,
Viktor
Cu,
Viktor
Das Problem hatte ich bei meinem neu ausgelieferten Smartie auch. (Die Türen knarzten beim öffnen und schliessen und gingen schwer).
Also ab ins SC, das die Kugel erst 7 Tage alt war. Die ganze Kunst war einfach die Schrauben an der Türinnenseite abschrauben, Plastikteil an der Türinenseite richtig einrasten lassen und wieder festschrauben. Danach haben die ca. 0,5 cm Luft um die Schaniere. Das ganze dauerte keine 2 Minuten (und bei mir wars links und rechts....)
Oliver
Danke für deine Antwort elch2001, ich glaube nur du hast das Problem nicht ganz verstanden. Die Tür knarzt nicht einfach nur, sondern sie hängt wortwärtlich zu tief. Sie schleift über den Türrahmen. Dies kann man auch daran erkennen, das das Schloss in der Tür nur noch gerade so in das vom Rahmen passt. Man müsste den Neigungswinkel der Tür alse neu einstellen.
Ich werd gleich aber trotzdem mal nachsehen, was sich so unter dieser Plastikabdeckung befindet, vielleicht reicht es ja, am oberen Scharnier einfach eine Schraube etwas anzuziehen oder so.
Cu,
Viktor
Cu,
Viktor
Hhhmm, hab nachgesehen...
Bin aber immer noch nicht viel schlauer geworden. Weiss denn hier sonst keiner noch ne Möglichkeit?
Cu,
Viktor
    • Hallo Smart Freunde    Ich habe einen Smart 451, beim Smart hatte sich die Druckplatte gelöst, der Wagen lief immer noch hatte aber natürlich erhebliche Geräusche im Stand. Also haben wir die Kupplung ersetzt inkl. neuer Führung, Ausrücklager und Gabel alles Original Sachs. Als er zusammengebaut wurde lief zwar aber man konnte nicht fahren. wir haben es probiert anzulernen mit Autel, Gutmann und Original Tester.  leider nichts. habe einen Occasion Aktuator geholt, mit dem es leider auch nicht funktionierte. Danach habe ich den Wagen in die Mercedes Geschleppt, die das selbe probiert haben einfach mit kosten für 450.-. Dann sagten Sie mir Sie haben die Spannung und alles Kontrolliert Sie würden als nächstes den Aktuator ersetzen. Da ich denn neuen Sachs Aktuator für einen drittel des Preises erhalte, holte ich den Wagen wieder. Mit dem Neuen Aktuator das Selbe Problem. Danach noch ein Occasion Getriebe Steuergerät probiert, zwar konnte ich da einige Durchgänge anlernen aber war zuletzt dennoch nicht erfolgreich. Achja und das Getriebe hatte ich auch nochmals ausgebaut im falle eines Montage Fehlers, war leider alles korrekt verbaut.   Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
