lisa1000
(S) Koti und Panele ...
hast du welche und willst tauschen oder wie genau schaut des aus? ein bisschen mehr info wär schon schön....
naja, das (S) bedeutet , daß ich natürlich suche. Tauschen würd ich ungern.
? wieso? hast so viel platz? oder so viel geld über?
oder magst einfach ggf auch mal zurück rüsten können?
du bist aber neugierig :)
nein, eine Freundin von mir hatte einen kleinen Unfall...
:lol: tja.. ich will ja noch schwarze panels tauschen... da kann man ja mal hartnäckiger nachfragen...
welche farbe und welche panele genau suchst du?
wenn ich den mad red komplett satz ergattern kann, stell ich nen schwarzen satz (außer kotflügel vorne links) eines oldliners rein!
mfg, berkel
vorne rechts, hinten rechts, Farbe egal, da neu lackiert werden muss,d anke. bitte bescheid geben.
wennde di eh lackieren willst kannst du dir die auch ausm SC holen und musst die versand gebüren nicht bezahlen. die grundierten panele im SC für vorne links/recht nur 92 euro hinten musst du mal fragen, sollte aber ähnlich sein
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
