alexdeines
Smart springt nicht an (ab und zu)
Geten Abend,
habe ein problem!
In November 2008 habe ich ein Smart (Fortwo) mit pfeifenden Turbo gekauft. Motor hat volle Leistung gehabt, wie sein sollte. Einmal bin ich von Arbeit gekommen und Motor aus gemacht, nach ca. 3 Stunden wollte ich wieder fahren aber Motor sprangt nicht an. Wie immer: Anlasser dreht, aber ohne Erfolg. Und so weiter bis der Akku lehr war. Am nächsten Tag ist Motor ohne Problem angesprungen.
Vor 2 Tagen nach dem Feierabend kam gleiche Geschichte: Anlasser dreht, aber Motor will nicht starten.
Heute, auf Heimweg, ist Motor ausgegangen, Batterie und Öl Anzeigen an, bei ca. 5 km/h war Motor wieder an und ich bin weiter gefahren.
Was mir noch aufgefahlen ist:
-Wenn Schalthebel auf N-Steht und Schlüssel raus ist, dann kann man Smart rollen.
-den Motor kann man starten auch ohne auf Bremspedal zu drücken.
-Autotürsperrung funktioniert nicht.
-Bei ca.2000 U/m(nur bei 2000) vibriert Motor egal welche Gang drin ist.
Ich danke um jede HIlfe.
Klingt interessant oder??? Meine Meinung: irgendwo ein Wackelkontakt, oder?
Smart Fortwo. Bj. 2000, Bensin, 45KW 89000 tk.
    • Vor allem ein wichtiger Tipp, lass Dich nicht von dem Zustand der Kontaktflächen dieses Kabelschuhs blenden, die können fabrikneu aussehen und trotzdem kann der Kabelschuh dieses Problem verursachen! Das Problem sitzt nämlich tiefer unter der Isolation des Anschlusses! Da wird die Kupferlitze der Zuleitung in der Klemmung des Kabelschuhs grünspanig und verursacht Wackelkontakte, das sieht man aber von außen gar nicht! Genau deshalb ist eine optische Betrachtung des Kabelschuhs und seiner Kontaktflächen einer der größten Fehler, den man machen kann. Abschneiden, einen neuen aufbringen und gut is! 😉
