Blank
Serienmäßige SLK Felgen auf Smart Roadster?
Hallo alle zusammen
bin neu hier im Forum und habe da gleich mal eine frage.Ich fahre einen Smart Roadster fast Serienmäig.Habe gehört das man vom SLK die Felgen drauf machen kann.Wie kann man das machen da es ja 5 loch Felgen sind.Würde mich auf eine antwort freuen.
Schon mal danke im vorraus.
Hallo, Blank,
es gibt sogenannte Adaptions-Distanzscheiben, welche die drei Bohrungen des smart auf fünf Bohrungen adaptieren.
Ich selbst verwende diese Möglichkeit auch.
Gruß (auch) aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Navi Dresden 1 by Technisat * 7"-TFT * DVD-Player mit USB und SD-Slot * Lederlenkrad mit Schaltwippen
Soundsystem PLUS by HUB-Car * Ledersitze mit Sitzheizung * elektrische Spiegel * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin-Wischer by BOSCH * CD-Halter * Getränke-Halter * Rußpartikelfilter * Tempomat * Doppelton-Hupe
Selbst Leuchtendes Nummernschild by 3M * Feuerlöscher * Nebelscheinwerfer by Wesem * iBolt-Radschrauben
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption by SCC-Fahrzeugtechnik GmbH, Georgensgmünd * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
aupassen musst du da nur wegen der ET also der einpress tiefe. schau mal auf der homepage von ML-tuning. wirbt auch hier im forum, die beiten die slk felgen als tuning zubehör für den 451er also den new fortwo direkt an mit adapter. sollte also kein problem sein die auch an den roadster zu montieren. frag doch einfach mal bei denen an was die für adapter benutzen und wie stark(dick) die bei 451er sein müssen.
@Blank
Du hast ein PN... ;-)
@tagdog2405
Du kannst einen 450/451 nicht mit einem 452(Roady) bezüglich der ET und der Felgengröße vergleichen... :roll:
ach schwarzer, denn schreib das doch hin.
Jetzt frag sich der gute "Blank" was du damit meinst.
Beim roadi ist hinten werkseitig eine negative ET bei den stahlfelgen -20mm
bei den 451er sind die hinten positiv also +23
beim SLK sind die bestimmt i-wo bei 35 also liegt die Felgenauflagefläche von der Mitte der Felge aussen.
Deshalb musst du hinten größere adaptionsscheiben fahren als vorne
bei fortwo bei ET 35 vorne 20mm und hinten 50mm
beim roadster aufgrund der größeren radhäuser vorn bestimmt 30mm und hinten 60mm vielleicht auch hinten 65. bei 70 ist glaube ich vom Hersteller SCC schluß. größer gibt es zwar, gibt dafür aber kein gutachten mehr.
so, richtig gestellt, oder noch was zu meckern?
ich hatte doch geschrieben...
Blank...Du hast eine PN...dann bekommt Er Bilder von einem Roady mit SLK Felgen und wenn Er möchte...auch Angaben über Größe usw.... ;-)
ich weiß gar nicht warum du vom 450 und 451 anfängst...aber egal... :roll:
okay, falsch verstanden. magst die bilder mal posten, würde mich auch mal interessieren wie das aussieht
    • Hallo, ich habe bei meinem Smart 451 die Hinterachse (dieses Rundrohr) und den Anlasser getauscht. nun habe ich nach dem Batterie anklemmen das Warndreieck leuchten. jetzt flackert das Radio und mit der Beleuchtung stimmt auch irgendwas nicht. entgegenkommende Fahrzeuge machen Lichthupe. Ist der Fehler vielleicht anhand der arbeiten einzugrenzen? LG
