Zum Inhalt springen
Lautsprechertausch - Smartie geht nicht mehr
Empfohlene Antworten
Hallo ihr lieben!
Haben grad die Langweiler-Lautsprecher gegen richtige getauscht. Schön in Eimern verpackt usw.
Alles wieder zusammengebaut - nicht geht mehr. Smart zeigt im Display nichts an und auch die Displaybeleuchtung geht nicht mehr. Die restliche Beleuchtung geht aber, auch das Radio, Scheibenwischer, alle Lampen und LED´s auch. Er springt an und macht dann weiter nichts mehr. Display zeigt nichts. Wer kann mir weiterhelfen?
Lieben Gruß,
Claudia
Hast Du den Stecker des Kombiinstruments denn wieder eingesteckt und auch festgerastet? :o
Hallo Claudia,
prüfe mal, ob der Stecker am Tacho richtig angeschlossen ist.
servus
Murks und Mudel
  • Autor
ja, ich hatte zwar anfangs probleme, weil er schwer runter ging, aber nun steckt er ganz drauf und die klammer ist auch eingerastet.
  • Autor
der stecker ist richtig drauf und auch gnaz fest und eingerastet ist er auch.
Schwer runter ist gut, musst ja auch erst die Klammer umlegen.
Wenn keine Tachobeleuchtung geht, der tacho nicht geht und auch keine Anzeige im Instrument was anzeigt ist keine Steckverbindung da. Zumindest wäre das die einleuchtenste Erklärung.
Stecker ist auch richtig herum drin.....keine Ahnung ob man den überhaupt falsch stecken kann.
batterie ist aber angeklemmt, oder? :-D
  • Autor
ja, die ist auch dran. ich bin echt fertig. da baut man neue lautsprecher ein, und dann fährt das auto nicht mehr. ich hätte zufrieden sein sollen mit dem pappscheiß. hab keine ahnung was ich jetzt machen soll....
Claudia, Du hast eine PN
servus
Murks und Mudel
  • Autor
Vielen lieben Dank euch beiden! Werd es gleich mal versuchen!
Ohhh, nen Geheimtip! :o
Wenn man alle Probleme per PN löst ist das Forum keine "Wissens-Datenbank" mehr...
Hallo Li,
da magst Du Recht haben, aber ich schreibe hier trotzdem keine Telefon# rein.
servus
Murks und Mudel
hast du zum probieren die zündung ohne angeklemmten tacho an gehabt? dann fröhliche weihnachten................
Muß dann der Tacho neu angelernt werden?
erklären kann ich dir das ausnahmsweise nicht. aber wir mußten vor einigen jahren meinen cdi mal in`s sc schleppen weil nix mehr ging. da wurde einiges wieder angelernt. war auch nach so einer aktion mit zündung an ohne tachoeinheit. aber warum und weshalb, keine ahnung.
wir sollten a h n u n g s l o s mal befragen, der gute hat immer eine antwort. und dazu ist er immer 2 sekunden schneller als ich :lol: :lol:
Auf diese Frage habe ich leider mal keine Antwort, genau deswegen war ich diesmal ausnahmsweise auch nicht schneller als Du! :-D
- stecker nochmal abgemacht und geschaut, ob da vielleicht der eine oder andere pin geknickt wurde?
- kabel irgendwo verletzt?
Ohne Tacho Zündung anmachen, da passiert nichts. Ist halt alles Tot im Kombiinstrument, aber wenn man es dann wieder angeklemmt geht wieder alles.
++bestätig++
unfreiwillig ausprobiert, war aber kein problem. tacho wieder drangesteckt alles tat.
auch nochmal den tipp, schaun obs am tacho irgendwelche pins verbogen hat beim aufstecken. wenn nichtmal die tachobeleuchtung tut, ist definitiv mit dem stecker was nio.
und natürlich die sicherungen prüfen, wobei ich nicht wüßte was da eine raushaun sollte beim a-brett ausbaun. aber man muß nicht alles verstehn, manchmal isses einfach so.
Alles wird gut!
wenn die batterie nicht abgeklemmt sit hauts da ganz leicht mal ne sicherung, alleine bis man des scheiss stecker abhat.....
Irgendwie glaub ich nicht recht dran, daß der Stecker richtig drauf und korrekt eingerastet ist.
Seit diesem Fred glaub ich nix mehr, wenn es um Stecker korrekt anbringen geht.
Leider fällt mir für den Stecker des KI keine geeignete Eselsbrücke ein.
Es wäre auch nicht das erste und bestimmt auch nicht das letzte Mal, daß dieser Stecker nicht richtig befestigt wird und man aber der Meinung ist, er wäre richtig drauf.
Hier bejahte man auch zuerst auf die Frage, ob der Stecker richtig befestigt sei, was dann allerdings nicht ganz der Fall war. :)
Der Verlauf hört sich aber verdammt ähnlich an wie hier im Fred!!!
Um nicht zu sagen, er gleicht sich auf's Härleshaar!
Sollte er doch korrekt drauf sein, Asche über mein Haupt! :)
Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.12.2008 um 17:31 Uhr ]
  • Autor
War gestern morgen noch im SC nachdem ich den Smart ab abend davor dorthin geschleppt hab. Ihr habt recht, der Stecker war nicht richtig drauf.
Kam mir vor wie ein Idiot. Dachte eigentlich drauf, ist drauf. Da bin ich für die Zukunft schlauer.
Vielen lieben Dank für eure Antworten!
*schäm*
Dann lag ich mit meinem Verdacht ja nicht so verkehrt!
Ich hab es mir anfangs gar nicht zu posten getraut! :)
Hätte ich es doch nur getan, dann wäre ich wieder vor Steffi und Holger gewesen!
Wie immer halt! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.12.2008 um 13:47 Uhr ]
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
