Smartworld
Meine Testbeiträge können gelöscht werden !! Aber es geht immer noch nich:-(
oder doch =??
Smarte Grüße aus Frankfurt
Stani :)
Hier geht es zu meiner HP
EIN DANKESCHÖN GEHT AN GUNNAR und ELMAR DIE MIR BEI DER SIGNATUR GEHOLFEN HABEN:)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartworld am 18.11.2001 um 14:42 Uhr ]
Am 18.11.2001 um 14:23 Uhr hat AJCrowley geschrieben:
Und es geht doch, siehe unten
Die zentrale Anlaufstelle für Smart-Treffen im Rhein-Main-Gebiet:
Rhein-Main-Smarties
Fotos, Termine, Infos, usw.
Außerdem: AJCrowley on Tour
Wie gut das es die Rhein-Main-Smarties gibt :) Danke Gunnar !!!
Stani :)
Hier geht es zu meiner Smart-HomePage
Test Schrift Zentrieren
Stani :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartworld am 18.11.2001 um 17:44 Uhr ]
    • Bei diesen Schrauben gibt es bei der Montage einiges zu beachten, wenn man das Gewinde (es ist tatsächlich ein echtes Gewinde) schützen will. nach dem Ansetzen der Schraube so weit zurückdrehen, bis die Schraube in das Gewinde "fällt", bevor man diese festzieht - sie sollte sich mit geringem Widerstand eindrehen lassen, ansonsten noch einmal ansetzen, bevor man ein zweites Gewinde eindreht. mit viel Gefühl festziehen, je nach Kunststoff können die Drehmomente sehr gering sein, besonders wenn zuvor beide Punkte nicht beachtet wurden. Die Lösung deines Problems hängt von der Art des Schadens ab, wenn nur ein nicht mehr greifendes Gewinde ist, kannst du einen geeigneten Kleber (sollte sich mit dem Kunststoff verbinden) verwenden, welchen du in das Gewindeloch gibst bevor du die Schraube eindrehst. Wenn du den gleichen Kunststoff erhitzen und mit dem Gewinde verschmelzen möchtest, funktioniert das nur bei geeignetem Kunststoff.   Gruß Marc
