Friedolin
Probleme mit Navigation
Hallo, ich habe mein Becker Cascade in den 451er eingebaut und habe seitdem Probleme mit der Navigation. Tachoimpulsgeber ist angeschlossen und Navigation funktioniert auch, wenn ich aber den Wagen abends abgestellt habe braucht die Navi am nächsten Morgen ca. 10 Minuten bis Sie einen Satelliten gefunden hat. Auch zwischendurch ist die Ansage öfter mal etwas zu früh. Ich habe jetzt zum testen eine andere GPS Antenne an eine andere Stelle gesetzt aber das Problem besteht weiterhin. Kann das mit der Windschutzscheibe zusammen hängen oder mit dem CAN-Bus Adapter? Hatte in anderen Autos nie Probleme.
Gruß T
Sevus
Habe in unseren 451er auch ein Becker ( APS 30 ) Navi drin. Macht aber keine Probleme. Check mal den Einprogrammierten Reifen Durchmesser . Mit den Satelliten Problem kann ich nur sagen , hatte bei unseren MB- Vaneo das gleiche Problem , da lag es an der Wärmeschutzverglasung , da kommt das Sat-Signal schlecht bzw. gar nicht durch . Mußte die GPS Antenne aussen am Dach anbringen.
Hoffe es hilft dir etwas weiter
Smarter Gruß
Chiemgausmartie
BE SMART -- DRIVE SMART
Smart Fortwo Cabrio 451 cdi , Black-Silver.
http://www.mysmart.org/u/Chiemgausmartie
Hi!
Auch ich hab ein Becker in meiner B-Ware, und die Sat-Antenne ist unter der Abdeckung vor Drehzahlmesser und Uhr versteckt, morgens Starten und sofort ist Navigation möglich.
Für mich klingt das, als wäre Dauerplus nicht richtig angeschlossen, d.h. das Navi macht jedesmal einen Kaltstart.
Ich kenn zwar das Cascade nicht genau, aber gibt es bei dem auch zufällig eine Antidiebstahlsled, die Blinken könnte., oder ist Radiohören auch ohne Zündung möglich.
Wenn ja, dann sollte Dauerplus ja da sein.
Das wär der einzige Tipp, den ich geben könnte.
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.deBrabus Exclusive
Spritmonitor.de451iger Black`n White
ich habe in meinen W451 auch das Becker Cascade Pro 7941 eingebaut. Tachosignalgeber verbaut und die GPSantenne zwischen die Uhr und Drehzahlmesser gesetzt. Funktioniert perfekt.
Nach der Kalibierungsfahrt und deaktivieren der Option, dass das Becker nur mit GPS Antenne arbeitet lief alles perfekt.
Aber wie schon beschrieben muss man mit dem anschließen der Stromversorgung aufpassen, am besten nochmal durchmessen.
Bei mir geht gerade nur das automatische abdunkeln nicht wenn ich das Licht einschalte, obwohl 12V gegen Massen anliegen wenn ich das Licht einschalte.
Moritz
W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
    • Ja schauen das die Reifen nicht zu stark abgefahren sind. Zur not neue rauf. Grundsätzlich funktioniert das schon aber der 451 reagiert bei manchen Dimensionen halt allergisch auf unterschiedliche Abrollumfänge.  Wenn's mit den Winterpellen nicht ist dann musst du ggf die Reifen (meistens HA) erneuern am besten gleicher Hersteller wie VA.
