Horkhman_Szesh
450: Kostenpunkt Nachrüstung Schaltwippenlenkrad
Softwaremäßig liegst du bei 160€ Hardware wird wohl um die 800€ Neu liegen. ;-)
oft werden dies lenkräder auch bei ebay ab 599,-€ angeboten.
zu beziehen oft über sc siegen, zur zeit ist eins drin leider für 799 sofortkauf.
es lohnt sich solche auktionen zu beobachten, habe meins auch dort bestellt.
ein klasse fahren und das schalten macht besonders viel spaß.
Ich hatte mir eins im 450 im SC nachrüsten lassen und habe 849,- für Lenkrad u. freischalten bezahlt :cry: Nie wieder. Schade um´s Geld. Wenn dann gleich mitordern ;-)
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Smart-Club-MV
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 14.11.2008 um 11:09 Uhr ]
Ich habe inklusive 3 Speichenlederlenkrad aus dem Roadster 280 € komplett bezahlt :)
Mußt nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein :o
Nomalerweise laufen die Lenkräder in der eBucht so bei 250 - 300 € aus und Freischaltung kostet im SC wohl sonst auch so um die 150 € :o
Lenkräder bekommst Du auch bei diversen Tunern wie RS-Parts, Berlin Tuning usw. Günstiger als im SC jedenfalls, Freischaltung kostet im SC 120€ + Steuern.
Von gebrauchten Lenkrädern würde ich die Finger lassen, da Du nie wissen kannst oder der Lenkwinkelsensor noch in Ordnung ist, und dieses kannst Du nicht einzeln nachkaufen.
Dieser Sensor kann schon bei unsachgemäßem Ausbau des Lenkrads kaputt gehen.
online.gif?icq=14535291&img=5145352918 - Meine Galerie bei Picasa
Und hier das 3 Speichen-Lenkrad
@Dieter
Poste mal bitte ein Bild der Zusatzinstrumente unten. Wie sind die denn befestigt und lässt es sich einigermassen gut und schnell ablesen während der Fahrt?
da ich keinen passenderen Platz gefunden hatte, habe ich den Aschenbecher und das CD Teil rausgeworfen. Der Vorteil ist das man die Löcher nicht sieht sollte ich mal was anderes finden ;-)
Anzeigen sind soweit gut abzulesen, nur wenn die Sonne ins Auto scheint wird es schwerer. Aber im Prinzip gucke ich da ja nur hin um zu sehen ob das Öl schon die 80°, und der Ladedruck ist auch nicht so oft Interessant.
Danke.......Ohhhhh, da psst ja dann überhaupt kein CD-Fach mehr hin :cry:
Mmhh......glaube ich packe meinen Anzeigen oben an den Scheibenrahmen. Innenspiegel fliegt dann raus und es kommt einer rein der an der Scheibe verklebt wird
Ich habe aber einen Aschenbecher für Kleinkram und 3 CD-Fächer und möchte auf nichts verzichten 8-)
dann wird es schwierig, aber wenn Du im Auto sitzt mit den dingern bekommst vielleicht eine Eingebung, wollte halt nirgends Löcher ins A-Brett Bohren oder so. Und da mir der BC von MDC definitiv zu teuer ist mussten halt die einzelnen Anzeigen her.
Habe noch keine passenden Aufnahmen für an die A-Säule gefunden das wäre auch noch eine Alternative
Der BC von MDC interessiert mich ja auch so, aber der Preis ist leider zu echt hoch :roll:
Scangauge und Co laufen ja leider nicht am 2003er CDI :cry:
    • Die Düsen werden allesamt mit 3 Bar von Bosch angegeben. Wozu du jetzt unbedingt mehr Druck fahren möchtest weiß ich nicht. Für das Spritzbild ist das jedenfalls nicht relevant. Die Düsen funktionieren mit 3 oder 3.2 Bar bestens.  Es gibt diverse Düsen welche in den Smart passen nicht nur die oben genannten muss man halt bisschen suchen. Allerdings reicht die Dunkelblaue in der Regel für einen 0815 Roadstermotor dicke selbst mit Chip.  Wozu du jetzt unbedingt die Mehrmenge über den Benzindruck holen möchtest ist mir ein Rätsel. Es ist für die Einspritzzeit vollkommen irrelevant ob du die Mehrmenge über eine größere Düse oder mehr Druck holst. Das ist bei gleicher Menge dann logischerweise auch für die Einspritzzeit irrelevant. Wie du aber selbst festgestellt hast sinkt die Förderleistung der Pumpe erheblich bei höherem Druck.  Daher frage ich mich warum einfach (große Düse, niedrigerer Druck ,Serienpumpe reichlich Reserve wie du ja selbst oben ausgerechnet hast) wenn es auch kompliziert geht. (Trotzdem andere Düse, mehr Druck, zusätzlich andere Pumpe ect. PP. ) Was genau soll der Vorteil dieser Lösung sein?  Wie gesagt die Verstäubung ist es definitiv nicht die Bosch Düsen funktionieren mit 3 Bar problemlos und werden sogar mit diesem Druck angegeben in diversen von Bosch ausgegebenen Düsenlisten.  Die Einspritzzeit auch nicht denn ich kann mit 3 Bar und entsprechender Düse das gleiche einspritzen wie mit 4 Bar und kleinerer Düse. Das Timing bleibt dann das selbe. Und zu große Düse mit 4 Bar macht eben auch keinen Sinn weil du dann eben dein Leerlauftuning nicht mehr hin bekommst.
