ulinux
Klappern im Bereich Kupplung/Getriebe
Hi!
Mein kleiner (forTwo Bj. 1998 ) klappert seit einiger Zeit im Leerlauf. Sobald ich die Drehzahl leicht erhöhe (>1000U/min) ist er wieder ruhig.
Gestern war ich dann bei einem Bekannten auf der Hebebühne, und er meinte es kommt aus dem Bereich Kupplung / Getriebe.
Was kann das sein? Hat das schonmal jemand gehabt?
(sym)badische Grüße
ulinux
[ Diese Nachricht wurde editiert von ulinux am 14.10.2008 um 08:45 Uhr ]
(sym)badische Grüße
ulinux
Die Auspuffhalterung ist auch noch fest und nicht gebrochen?
Hi!
Jepp, ist alles bombenfest, Motor wackelt auch nicht, Aufhängung ist also auch ok.
(sym)badische Grüße
ulinux
(sym)badische Grüße
ulinux
Eine Diagnose nach einem Gräusch zu stellen, ohne dass man es hören kann, ist immer schwierig.
Möglichkeiten gibt es für das von Dir beschrieben Geräusch mehrere:
- Kupplung
- Getriebe
- fehlender Öldruck bei Leerlaufdrehzahl
- beginnender Lagerschaden Kurbelwelle
- evtl. auch loses Pumpenrad der Wasserpumpe
- verschlissener Spanner der Steuerkette
Bis dann, Stefan
Hi!
Hab ich mir schon gedacht. SC tippt auch auf Getriebe oder Motor. Die werden meinen kleinen nächste Woche mal auseinander nehmen und schauen was los ist. Leider kostet alleine das nachschauen schon ca. 300 Euronen. :(
uli
(sym)badische Grüße
ulinux
Am 16.10.2008 um 17:43 Uhr hat ulinux geschrieben:
:o :o :o :o :o
:o :o :o :o :o
glaube es wurde wieder ein Opfer gefunden
Tach!
Naja, die erste Sichtprüfung wurde ja schon gemacht. Bei dem Termin wird dann erst mal Kupplung auf gemacht, evtl. Ölwanne weg usw. um den Fehler zu finden.
Das das mit Arbeit verbunden ist und daher auch was kostet ist wohl klar. Und die 300 Euro hat der Werkstatt-Mann mal so in den Raum geworfen. Wird also nach Aufwand berechnet.
(sym)badische Grüße
ulinux
(sym)badische Grüße
ulinux
könnte also auch mehr werden! :cry:
Na, dann berichte mal fleissig weiter!
Hast Du wenigstens ein Limit gesetzt oder um Rückruf gebeten, bevor teure Teile "versuchsweise" ausgetauscht werden, wenn man anders nicht mehr weiter weíss?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2008 um 21:13 Uhr ]
Hi!
Kleines Update, neue Vermutung ist Steuerkette oder Nockenwelle.
Kann das solche Geräusche verursachen?
Genau werd ich's wohl erst nächste Woche wissen da hab ich nochmal nen Termin im SC, da die heute wohl nicht genügend Zeit hatten um den Motor auszubauen und zu suchen.
Uli
(sym)badische Grüße
ulinux
Also für mich hört sich das sehr nach Kupplung an.
Ich hatte exakt das gleiche Problem, da war es auch die Kupplung. Dieser Defekt kommt auch durchaus öfter vor.
Ist ja mal wieder typisch SC, die reißen erstmal Motor und Getriebe auseinander :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Troll am 23.10.2008 um 14:32 Uhr ]
    • Hallo, danke erst mal für die Rückmeldungen, sind doch einige hier mit Interesse, den Alex Moos kenne ich auch, ich will den ja auch nicht einfach so verschrotten, wäre echt schade, sieht noch top aus und hat auch ein Tuning Kit mit 95 PS geht, ich melde den jetzt erst mal ab, steht sicher bei mir im Hof, ich melde mich dann zurück, kann aber 1-2 Tage dauern, bin auch noch unterwegs, etwas Geduld, lG Thomas
