JStar
Spikeline auf Fortwo Baujahr 2000
Hallo miteinander,
wisst ihr, ob die Felgen vom Crosblade, auch Spikeline genannt, auf meinen Smart von Ende 2000 ohne großartige Veränderungen am Fahrwerk etc. passen würden?
Wenn nein, welche Veränderungen wären notwendig?
Gruß,
JStar
frag mal "kayli". der hat auf nem oldliner die spikelines!
KLICK
... smart fahren?! Besser ist das! | ... smarter Gruß, BadJovish
Ich hab die Spiklines auch drauf und die Gummis hab ich auch entfernt !
Bei mir schleift nix !!
0f5675fcac29124d017c00094246c1c411502507.jpgSpritmonitor.de
****Machen Sie sich erst einmal unbeliebt, dann werden Sie auch ernst genommen. - Konrad Adenauer****
Lilypie Erster Geburtstag Ticker
aber du hast ja ein cabrio und kein oldliner coupe ;-)
das cabrio hat mehr luft im radkäste an der hinterachse. beim coupe muss man da schon mehr tricksen (mit größeren panelhaltern und anklick-verbreiterungen)!
Wie aufwändig ist es denn, diese Gummis zu entfernen?
Muss ich bei der Montage der Felgen etwas besonderes beachten oder einfach drauf und fertig? :)
Also bei mir passen sie und ich habe sie auch eingetragen bekommen.
Der TÜV-Prüfer hat aber auch geschaut, ob die Gummis an der Blattfeder noch montiert sind. Also ohne hätte er warscheinlich Beanstandungen gehabt.
Hinten mußt Du halt noch die Verbreiterungsclipse anbringen, oder noch besser verkleben, da Du dann den inneren Rand noch wegschleifen kannst, damit der Reifen bei tiefen einfedern nicht an der Kante schleift.
Vorn muß auch das Panel im unteren Bereich etwas nach vorne gedrückt werden, damit der Reifen beim einlenken nicht schleifen kann.
Mein Garagenverkauf:
Teile
Prinzipiell wäre es also ohne nennenswerten Aufwand möglich, die Spikeline, vorn und hinten mit 195ern bestückt, auf meinem Fortwo zu fahren?
Die Verbreiterungen zum anclipsen habe ich bereits erworben, weshalb ich nun noch wissen müsste, was an den vorderen Kotflügeln und/oder Radkästen zu verändern wäre.
Gruß,
JStar
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
