JStar
Spikeline auf Fortwo Baujahr 2000
Hallo miteinander,
wisst ihr, ob die Felgen vom Crosblade, auch Spikeline genannt, auf meinen Smart von Ende 2000 ohne großartige Veränderungen am Fahrwerk etc. passen würden?
Wenn nein, welche Veränderungen wären notwendig?
Gruß,
JStar
frag mal "kayli". der hat auf nem oldliner die spikelines!
KLICK
... smart fahren?! Besser ist das! | ... smarter Gruß, BadJovish
Ich hab die Spiklines auch drauf und die Gummis hab ich auch entfernt !
Bei mir schleift nix !!
0f5675fcac29124d017c00094246c1c411502507.jpgSpritmonitor.de
****Machen Sie sich erst einmal unbeliebt, dann werden Sie auch ernst genommen. - Konrad Adenauer****
Lilypie Erster Geburtstag Ticker
aber du hast ja ein cabrio und kein oldliner coupe ;-)
das cabrio hat mehr luft im radkäste an der hinterachse. beim coupe muss man da schon mehr tricksen (mit größeren panelhaltern und anklick-verbreiterungen)!
Wie aufwändig ist es denn, diese Gummis zu entfernen?
Muss ich bei der Montage der Felgen etwas besonderes beachten oder einfach drauf und fertig? :)
Also bei mir passen sie und ich habe sie auch eingetragen bekommen.
Der TÜV-Prüfer hat aber auch geschaut, ob die Gummis an der Blattfeder noch montiert sind. Also ohne hätte er warscheinlich Beanstandungen gehabt.
Hinten mußt Du halt noch die Verbreiterungsclipse anbringen, oder noch besser verkleben, da Du dann den inneren Rand noch wegschleifen kannst, damit der Reifen bei tiefen einfedern nicht an der Kante schleift.
Vorn muß auch das Panel im unteren Bereich etwas nach vorne gedrückt werden, damit der Reifen beim einlenken nicht schleifen kann.
Mein Garagenverkauf:
Teile
Prinzipiell wäre es also ohne nennenswerten Aufwand möglich, die Spikeline, vorn und hinten mit 195ern bestückt, auf meinem Fortwo zu fahren?
Die Verbreiterungen zum anclipsen habe ich bereits erworben, weshalb ich nun noch wissen müsste, was an den vorderen Kotflügeln und/oder Radkästen zu verändern wäre.
Gruß,
JStar
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
