JStar
[S] Rückleuchten: Fortwo, Facelift 2002
!Achtung:!
Mittlerweile suche ich bloß noch nach silbernen Rahmen für die Rückleuchten, ab Facelift(2002), auch bekannt als "Torpedos"!
Zustand: Neu bis neuwertig!
Gruß,
JStar
[ Diese Nachricht wurde editiert von JStar am 30.09.2008 um 19:13 Uhr ]
Soeben habe ich erfahren müssen, dass die Rückleuchten des Facelift aus einem "Guss" sind, also nicht aufgeteilt in Rückleuchten und Rahmen, könnt ihr das bestätigen?
Gruß,
JStar
[ Diese Nachricht wurde editiert von JStar am 01.10.2008 um 16:31 Uhr ]
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
