faxe
ESP warndreieck an nach lenkradwechsel.
Ich habe mir einen gebrauchten lederlenkrad
eingebaut, aber jetzt sind bei mir das gelbe
ESP warndreieck an.
Habe das lenkrad 2 mal montiert & demontiert
aber warnleuchte immer noch an.
Jetzt habe ich wieder mein "plastik lenkrad"
montiert, aber warnleuchte sind noch da... :cry:
Montage habe ich so gemacht:
Räder geradeaus.
Batterie abklemmen.
10 Minuten warten.
Lenkrad demontieren.
Neues lenkrad montieren.
Batterie wieder anschliesen.
Mir ist auch heute aufgefallen das jedes mal
wenn ich die zündung wieder in pos 1 drehe, dann wird mein kilometerzähler werstellt, als ich anfing war es bei 54.528 und jetzt ist es
56.908.... :o
Ich habe ja einen ScanGuage II der sagt mir aber das keine fehlerkodes im computer gespeichert sind. :-?
Kann ich selber etwas wieder gutmachen, oder
muss ich ins SC um ESP / LWS neu anlernen - einstellen lassen...?
John
06 CDI Pure
07 ER6-N
John
08 CDI Passion
08 DL650A
LWS neu anlernen lassen.
LWS neu eingestellt & aussentemperaturanzeige geändert von Fahrenheit -> Celsius.
Wurde heute in SC Flensburg gemacht.
Hat nix gekostet, - das nenne ich ein super service.!
John
06 CDI Pure
07 ER6-N
John
08 CDI Passion
08 DL650A
    • Was mich etwas irritiert, das ist die Tatsache, daß die LED wieder erlischt, wenn man den Taster los lässt. Ist das wirklich die Reaktion von der Steuerung, wenn die Anlage zu wenig Druck hat? 🤔 Der Druckschalter der Klimaanlage ist ja nur ein Kontakt, der in die Zuleitung zur Magnetkupplung eingeschleift ist. Es gibt aber meines Wissens keinen Drucksensor, der an die Steuerung rückmeldet. Auch in dem Schaltplan ist ein solcher nicht eingezeichnet, d.h. die Steuerung kann zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht wissen, daß die Anlage nur unzureichend befüllt ist und so reagieren. Von daher wird zwar die Magnetkupplung nicht angesteuert und dadurch natürlich die Klimaanlage nicht eingeschaltet, die Steuerung kann das aber gar nicht wissen und so reagieren. Ist es wirklich so, daß bei zu wenig Betriebsdruck die LED nach den Loslassen der Taste auf der Mittelinsel wieder erlischt oder bleibt die an und die Kühlleistung ist einfach aufgrund der nicht angesteuerten Magnetkupplung nicht vorhanden?
