Chris86
MAM 7 Nuvo 16" auf 450 Cabrio?
Wollte fragen, ob ich mit 3/5 Lochadapter folgende Felgen in 16" auf meinem 03er Cabrio fahren kann.
Verfügbare Größen:
MAM7 7,5J x 16 4/100 ET37 63,4 SCHWARZ POLIERT
MAM7 7,5J x 16 4/108 ET20 65,1 SCHWARZ POLIERT
MAM7 7,5J x 16 5/100 ET35 63,4 SCHWARZ POLIERT
MAM7 7,5Jx16 5/108 ET45 72,6 W1 BLACK POLISHED
MAM7 7,5J x 16 5/112 ET35 72,6 SCHWARZ POLIERT
MAM7 7,5J x 16 5/112 ET45 72,6 SCHWARZ POLIERT
MAM7 7,5Jx16 5/114,3 ET40 72,6 W4 BLACK POLISHED
MAM7 7,5Jx16 5/120 ET45 65,1 VT BLACK FRONT POLISH
die Variante 5/112 mit ET35 und ET45 könnte man montieren, aber 7,5 Zoll vorne haben bisher nur ganz wenige eingetragen bekommen. Dafür darfst Du reichlich basteln.
Schau mal bitte mit der Suchfunktion, ich muss jetzt nämlich zum Schrauben.
servus
Murks und Mudel
Danke für die schnelle Antwort. :) Könnte mir ja zur Not noch die Anklipsverbreiterungen dranbasteln?!
... und das Panel nach vorne ausstellen, hier und da noch etwas mit dem Dremel fräsen und schleifen, vielleicht auch noch mit dem Heißluftfön die Kotföügel verformen.
Wahrscheinlich brauchst Du dann noch Federwegsbegrenzer.
Und die Adapterscheiben sind wegen des Mittenlochdurchmessers auch Sonderanfertigungen. :o
Möchtest Du jetzt immer noch diese Felgen?
servus
Murks und Mudel
    • Ja, das wird auch eingefüllt, wenn man in eine Werkstätte fährt oder zum ADAC.  Aber es gibt im Internet so Angebote, die mit R134a-Ersatzgas werben, welches man selbst in die Klimaanlage füllen kann.   So ein Set beinhaltet ein bis zwei Dosen R134a (Ersatzgas), einen Einfüllschlauch mit der notwendigen Kupplung für den ND-Anschluss (Niederdruck) und ein Manometer. Es gibt auf YT genügend Videos.   AC-Doctor ist so ein Spezialist. Guckst du da:   Klick mich!   Viele denken, auf Grund der irreführenden Aufmachung der Dose, dass es sich um richtiges R134a Gas handelt. Aber der Teufel steckt im Detail. Es steht groß R134a drauf und darüber steht ganz klein Ersatzgas.   Es handelt sich tatsächlich aber um eine Butangas-Mischung, die für den Klimakompressor des 451er tödlich ist. ClimaSet ist auch so ein Anbieter. Die sitzen meistens in Polen und haben aber auch Vertriebsadressen in Deutschland.   Wie erwähnt, bei vielen Autos funktioniert das auch, angeblich auch beim 450er. Aber nicht beim 451er. Da ist dann der Klimakompressor innerhalb kürzester Zeit zerrieben und somit die gesamte Klimaanlage komplett hinüber.
