lf2000
Brabus Monoblock IV
Hallo Smarties
Kann mir einer sagen ob man bei einem Smart Cabrio/Brabus Baujahr 2006 die Brabus Monoblock IV Felge mit rundum 195/45/R15 mit Sommerrädern oder sogar rundum 195/50/R15 mit Winterrädern fahren kann ??? ohne das es vorne schleift oder raussteht !!!
Hat jemand schonmal diese Felgen mit der Reifenkombi ab Baujahr 2003 verbaut ???
Smarte Grüße Frank :-?
Hallo Frank,
also die Monoblock IV mit der Sommerbereifung geht, die Winterbereifung geht im Original Karosserie Setup nicht.
Da schleift es vorne doch sehr.
Wenn man aber die Front-Party ausstellt, geht das auch mit den Winterreifen.
Du solltest eben nur darauf achten das die Reifengröße auch eingetragen sind.
Eigentlich sind die 195er rundrum nur bis zum Facelift bis einschließlich Modell H2 und 600ccm zugelassen.
Ab Modell 1J, also nach Facelift mit 700ccm Motor, sind nur noch 175er vorne und 195er hinten zugelassen.
Aber ich zum Beispiel habe eine Freigabe auch für das 1J Modell, was mal wieder bestätigt, beim Smart ist nichts unmöglich.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
So frank,
und nun mach mal "butter bei die fische" und entscheide dich!
Ein richtiger mann fackelt nicht lange- und darf auch tuningmäßig seinen vorbild-freunden in nichts nachstehen, brabus 42 cabrio oder brabus roadster-coupe'!
use less diesel, if you can do it
@ ipanema
Werde meinen Oldi wohl nun noch bis 2012 fahren und dann die erste Brabus-Version des
E-Smarts hohlen. :lol: :lol: :lol:
Smarte Grüße Sami :-D
...nennst du den dann
"b-stromer der III"!? :lol: ...und sicher wird da wieder an der (batterie)ladedruckschraube gedreht!! :lol:
    • hey leute habe also alles ersetzt inkl. vorwiderstand. die beiden stellmotoren liegen hier, die habe ich aber nicht gewechselt, da der smart wieder normal funzt. das problem lag am klimakompressor. der hat schlussendlich grüne flüssigkeit rausgespuckt. iregendwo habe ich gelesen, dass man auf die obere stufe die klima einschaltet (auch wenn es nicht angezeigt wird). dies würde alles erklären. was am kompressor kaputt ging, k.a. ich habe diesen einmal deaktiviert (riemen weg). und alles funktioniert wieder. habe gleich auch noch die kerzen, zündspulen und den luftfilter gewechselt. dem kompressor widme ich mich sobald ich mehr zeit habe. danke für die hilfe.
