Tames
Steckverbindung vom Lenkrad 42 defekt?????
Hallo erstmal. Hole erstmal aus und schilder Euch das was passiert ist.
Beim starken einlenken um zu wenden hat es plötzlich geknackt und die Airbag Lampe ging an und der Stecker von der Verbindung zum Lenkrad ist ab. Hatte wohl beim Einbau des Lenkrades nicht richtig das schwarze Teil (siehe Bild) justiert. Das hat sich dann mitgedreht Inklusive Stecker, der dann auf einen Widerstand gestoßen ist und aus der Halterung gerissen wurde.
Nachdem ich nun alles wieder Ordnungsgemäß verbaut habe und in einer freie Werkstatt zum Quittieren gefahren bin, nun der schock - der Fehlercode ist Aktuell und kommt von einer defekten Steckverbindung laut Werkstatt.
Da ich aber nun nicht gerade mir ein neues Lenkrad kaufen möchte und mir ziemlich sicher bin das es an dem schwarzen Teil wo der Stecker eingesteckt wird liegt, möchte ich mir dieses besorgen.... mir konnte aber keiner sagen ob es das einzeln gibt oder wie das genau heißt.
Hatte schon jemand von euch das selbe Problem mit defektem Stecker oder beschädigtem schwarzen Teil?
Was kann ich alternativ tun?
grz Tames
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tames am 05.08.2008 um 20:08 Uhr ]
Die PURE Lust
    • Hallo liebe Smart Freunde,   mein Smart 450 hat leider den Geist aufgegeben bzw die Kupplung. Der Motor läuft, aber wenn man von Neutral in den Fahrmodus geht passiert da leider nichts mehr bis auf vlt bisschen geruckel und drehzalh Schwankungen. Die Werkstatt hat für die komplette Reperatur mir ein Preis gennant, wo ich sage das ist definitv ein wirtschaftlicher Totalschaden und es macht leider keinen Sinn da das zu machen. Der Smart ist ez. 09/1999 mit ca 215.000 KM und 54PS. Kuppplung und/oder Kupplungsaktuator defekt Beifahrerseite Fenstergeber defekt Tacho defekt (zeigt dauerhaft 140 an die Nadel, aber ich habe ein ersatz Tacho leider 2 Tage danach Kupplung kaputt gegangen) Klima vorhanden, aber defekt (evtl. nur Nachfüllen, nie ausprobiert oder so) Gibt es jemanden der interesse hätte oder wisst ihr für wie viel ich ihn auf kleinanzeigen anbieten kann/sollte? Bei Fragen gerne Melden Danke euch allen im Voraus schonmal 🙂 LG
