Zum Inhalt springen
Was steht da in meinem Fahrzeugschein?
Empfohlene Antworten
Hi, bin seit heute auch stolzer Besitzer eines ForFour und hab festgestellt, dass mein Vorbesitzer einiges hat in den Schein eintragen lassen.
Da mir leider der Autoverkaeufer da nicht gross weiterhelfen konnte frage ich mal hier nach, ob jemand aus den kryptischen Zeilen was auslesen kann - oder mir sagen kann, wie ich das lesen muss, dass ich sinnvolle Antworten im Internet finden kann...
Z.12:WW.5*ZU 18-20:L.Bis 3760,B.BIS 1690, H.BIS 1460*Z.16:H.760 B.ANH.BETR.*Z.20 U.21 A.F.5 1/2 JX14H2, ET 46M M*Z.22 U.23 A.F.6JX15H2, ET 46MM*Z.20 BIS 23 A.GEN.:205/45R16 82H A.F.6 1/2JX16H2, ET 46MM OD.VO.205/40ZR17 82 H A.F.7JX17H2,ET 48MM U.HI.225/35ZR17 82H A.F.8JX17H2, ET 48MM*Z.27 GEN.:E13 00-1516 FALSS WERKS.MONT.*FZ.ENT SPR.TSN:015*FRUHER ATERNAT IV-BEREIFUNG VORNE: 195/50R15 82H*FRUHER ALTERNATIV-BEREIFUNG MITTE/HINTEN: 195/50R15 82H*
Also, was ich rauslesen kann ist, dass die Bereifung veraendert wurde(?) und schaetze irgendwas mit den Federn, gemacht wurde, da ich die ersten paar Dinge als Gewichtparameter interpretiere.. aber kann auch komplett daneben liegen..
Also Ich lese daraus das die Reifengröße von 195/50/15 (V/H) verändert wurde.
Auch.GENehmigt:
ODer.VOrne.
Und.HInten.
und daraus ergibt sich dann eine Veränderung der Länge, Breite
und Höhe... diese sind dann ganz oben angegeben.
Kannst also entweder 16"/17" (V/H) fahren, oder 17"/17" (V/H)...
scheinen mir, von den Maaßen her, die Brabusfelgen zu sein... (?!?)
Von einer veränderung an Feder/Fahrwerk seh ich da nix...
das wird IMHO mit Hersteller und Farbangabe der Federn angegeben...
Die Veränderung sollte aber nur ca. bis maximal 1cm in der Höhe zur Folge gehabt haben... (Durchmesser von 195/50/15 und 225/35/17 sind ungefähr gleich.)
Evtl. noch bis max. 2-3 cm in der Breite (falls Kotflügelverbreiterung o.ä.)
Aber ist schon ein wenig wirrwarr...^^
P.S.: Korrektur, falls nötig, erwünscht...
greets from Ollie with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
[ Diese Nachricht wurde editiert von ROSE am 12.07.2008 um 04:13 Uhr ]
  • Autor
Ah, vielen Dank. Das mit den Reifen hatte ich mir gedacht - das mit den Federn war nur ein Rateversuch. Hab Laengen und Breiteangaben als Lastangaben interpretiert ;0)
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
