Pistensau
Spurverbreiterung, Tieferlegungsfedern was geht ???
Tach,
kann mir jemand sagen welche Spurverbreiterung (mm) bei
der VA- 6 x 15 ET 25 mit 195/45 R 15 - ET 25
und der HA - 6,5 x 15 ET -5 mit 195/45 R 15 – ET -5
die beste Kombi ist so dass die Räder schön raus kommen.
Suche dann auch gleich diese Platten vielleicht hat ja jemand welche
Zu Verkaufen?
Des weitern suche ich noch Tieferlegungsfedern die zu den
Spurverbreiterung passen. Das ganze für ein Cabrio Bj. 2002
LG Pistensau
:roll:
Immer locker bleiben 😉
https://www.facebook.com/groups/422296901285088
also ich habe auf meinem Cabrio vorne 6,5 * 16 & hinten die 7 * 16 Space drauf. Hinten zusätzlich jeweils 15mm Spurplatten damit das gut aussieht. Vorne sind auch noch 10mm pro Seite möglich.
hinten mit den Spurplatten:
6-S0311.jpg?imgmax=512
online.gif?icq=14535291&img=514535291 - Meine Galerie bei Picasa
[ Diese Nachricht wurde editiert von limited-one am 25.06.2008 um 09:21 Uhr ]
db_image.php?image_id=849&user_id=121&width=160
um die 40/35 tiefer,
db_image.php?image_id=848&user_id=121&width=160
hinten 20mm p.S. Insgesamt 40mm
db_image.php?image_id=847&user_id=121&width=160
Vorne is max. ohne Verbreiterung da er da ziemlich tief kommt, breiter würd gehen wenn man BP ect. anhebt.
Bild von hinten bezgl. Spur krame ich mal raus. ^^
23.gif[ Diese Nachricht wurde erstellt von dem lieben smarterPulse83 ]27.gif
signatur.php?id=150727
Mal ne schöne Ansicht von hinten. ;-)
SO fine, ist seitlich aufgenommen, die Lauffläche ist Vorschriftsmäßig bedeckt. ^^
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarterPulse83 am 28.06.2008 um 19:22 Uhr ]
    • Also, ich habe es gerade selbst an meinem Cabriolele ausprobiert, bei dem bei dem Kauf vor 16 Jahren bereits der Klimakondensator defekt war und die Klimaanlage seither auch noch nie funktioniert hat. Die ist also definitiv leer! Klima brauch ich am Cabrio nicht! 🙂 Trotzdem lassen sich mit dem Taster der Klimaanlage sowohl die erste Stufe, als auch die zweite Stufe schalten und die jeweiligen LEDs bleiben nach dem Loslassen der Taste am Leuchten. Das kann auch gar nicht anders sein, denn die Steuerung bekommt ja kein Feedback, wenn der Druck der Klimaanlage nicht mehr den Vorgaben entspricht, dann zieht zwar die Magnetkupplung des Kompressors nicht an, weil der Druckschalter in der Klimaanlage keinen Durchgang mehr hat, aber das war's dann auch schon, die LEDs leuchten trotzdem!   Ganz anders verhält es sich, wenn ich den Schalter des Innenraumlüfters auf 0 stelle. Dann ist es nämlich genau so wie vom TE beschrieben, die LED leuchtet auf, wenn ich auf den Taster drücke und erlischt wieder, wenn man den Taster wieder los lässt. Also entweder ist der Innenraumlüfter nicht eingeschaltet worden oder die Steuerung erkennt dies aufgrund eines defekten Eingangs auf diesem Pin 31 am Stecker N11-8 nicht.   Das könnt ihr jetzt glauben oder nicht, das ist mir eigentlich egal, aber meiner verhält sich genau so! 😇
