lorinser
diese felge für einen 451, geht das?
kennt dieses rad jemand 7,5*17 et 45
heißt Platin p46
hat das jemand drauf?
wenn ja welche platten stärke und welche bereifung?Free Image Hosting at www.ImageShack.us
QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!">
050620080697my8.f6a5763cf2.jpgimg
rs-parts hat die seit kurzem im shop...
denke mal, er wird die wohl mit 20'er scheiben kombinieren.
bei mir is ne ähnliche größe drauf - 7,5x17 ET48 - vorne 20mm - hinten 35mm...
es wären wohl vorne noch 30'er scheibchen gegangen (siehe frank-me's mit ET50)...
Fr%C3%BChst%C3%BCck%2C%20Ausfahrt%20und%20Grillen%20%2833%29.JPG?imgmax=800
...aber das is das leid der "vorreiter". :roll: ;-)
spitze das hilft meinem freund schonmal weiter, dann kommen die auch drauf :lol:
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
