firstsonofcentury
Abgasgeruch und schleifende Kupplung
Hallo Smartfahrer/innen,
ich habe seit vier Wochen einen schönen 451 mit 84 PS. Das Auto macht sehr viel Spaß. Ich habe aber drei Fragen, bei denen erfahrene Smartfahrer vlt. helfen können.
1. Kurz nach Starten des kalten Motors, und wenn man noch ein bißchen stehen bleibt, zieht ein ziemlich unangenehmer Abgas / Benzingeruch ins Auto.
2. Im Automatikmodus schleift er die Kupplung, wenn er vom dritten in den zweiten Gang wechselt. Habe den Eindruck, dass der dann immer lange braucht, bis er "greift".
Und 3. Der Motor rasselt.
Sind die drei Phänomene normal, hat jemand Erfahrung damit?
Danke für hilfreiche Antworten,
firstsonofcentury
I drove the 451 71PS MHD and it has the same thing when you shift from 3 to 2, it gives some gas during the downshift. That's why the shifting is so smooth. I think everything is ok with your car.
smart 451 62kw Passion
    • Zu deinen Fragen: Alle nein. Zumindest ist das nicht dein Problem.    Wahrscheinlich hast du die üblichen Scheuerstellen am Kabelbaum in der Nähe des Getriebes die eigentlich alle Smart 450 bekommen. Die dadurch verursachten Kurzschlüsse oder Unterbrechungen erzeugen alle möglichen Fehler. Damit kann der Smart nicht fahren.    Zur Montage des Aktuators: Mit ca. 1 Kg an die Kupplung randrücken und festschrauben. Er sollte dann in den Langlöchern ungefähr in der Mitte stehen. Falls er dann stark an einer Seite steht ist was defekt.    Kontrolliere ob die Pfanne in die der Stößel geht heil ist oder ein Loch hat.
