Lancia
Bremse entlüften (mit ABS) Lancia Dedra 6/94ger TDS
Hallo!
Ich möchte gerne wissen wie ich beim "Lancia Dedra 6/94ger TDS 90PS 1929ccm mit ABS ohne Klima" die Bremse entlüften kann da er ABS hat und ich gehört habe da das nicht das selbe ist wie bei den etwas ältern ohne abs bei denen ich mich nur auskenne, frage ich sicherheitshaber bei auch nach. Könnt ihr es mir bitte möglicht genau beschreiben und auch nochmals nacheinander die einzelnen arbeitsschritte aufzählen danke.
Glaube habe keine hydraulische Kupplung am Auto Habe nähmlich ein Kupplungsgestände und sie
mir sogar ein paar mal ein-nachgestellt weil der druckpunkt nicht angenhm war wie gesagt es ist ein Lancia Dedre 94/6 1,9 TDS ohne Klima! UND die Kupplung ist auch schwer zu treten nicht gerade weich!!. Bin mir nicht 100pro sicher aber glaube eher nicht das ich eine hydraulische habe. Wie gesagt schon mal wegen den Kupplungsgestände zu einstellen soweit mein wissenstand da reicht hat eine hydraulische das überhaupt nicht.
Wie geht dann das nun genau mit ABS das entlüfen könnt ihr mir das genauer erklären.
Weiters wäre es am besten wenn man einfach nur den behälter abnimmt und auslehr und in mit neuer bremsflüssigkeit befüllt
dann müsste man doch nicht entlüften und es bestünde auch keine gefahr das luft in das ABS kommt und keine probeleme
mit den steuergerät hat. Wie wird das gemacht mit den steuergerät des ABSs wenn es zu diesem probelem kommt
kann man sich das selber machen?? was braucht man dazu, eine pc....laptop oder sowas und passende software?
HAB mirs angesehen der Behälter ist unten nur einfach mit 2 schlaubindern an jeweils 2 Schläuchen angeschlossen
das dann warscheinlich dan in den ABS block oder HBZ gehn wird. Also aus der sicht währe das keine problem den Behälter abzunehmen!
DAS der Behälter direkt am HBZ daruf sitz ist wohl nur bei "ohne ABS" so (wegen dem beschädigen meine ich natürlich)
UND wo genau ist das ABS und wo das Steuergerät beim Lancia Dedra 94/6 1,9TDS? hab nur ne vermutung/annahme
möchte von auch die bestätigung dazu.
Danke und MFG!
Ja, da biste ja in einem SMART-Forum vollkommen richtig. :roll:
Ein einfaches Überdruckbremsenentlüftungsgerät in der Werkstatt reicht, kein PC nötig.
Mit dem Behälterausbau usw. ...ist nicht Dein Ernst oder?
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Vielleicht kann Dir hier markenspezifischer weitergeholfen werden.
Gruß,
smartz
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Richtööööööööööch :lol:
für nen aprilscherz etwas spät, deshalb noch ne ernste antowrt...
die flüssigkeit um dies beim tauschen in erster linie geht, ist die in den bremszangen, weils nur dort wehtut, wenn mit der zeit ihr siedepunkt durch wasseraufnahme sinkt. und die kriegst mit deinem behälter ausleeren nicht getauscht (es macht aber sinn ihn vorher mit ner spritze leerzusaugen, dann geht der wechsel schneller).
zusätzlich rostet dein abs noch innerlich zusammen, wenn der wassergehalt zu hoch wird, so nach etwa 5-7 jahren wird das relevant. ja, auch ohne luft dazu.
das abs spielt nur dann eine rolle, wenn du luft in der anlage hast, dann brauchst evtl diagnose-software zum korrekten entlüften. beim normalen flüssigkeitstausch spielt es keine rolle.
wenn du aber im RICHTIGEN forum was andres dazu hörst, laß es uns wissen, man lernt immer gern dazu :)
Alles wird gut!
Hallo, Behälter ausschütten ? Kann ja wohl nicht Dein Ernst sein.An Deiner Stelle würde ich es mal mit einer Werkstatt für itali-Fahrzeugen versuchen.( Fiat-Alfa-Lancia)
Gruß Gerd (mein Alfa braucht doppelt soviel wie unsere Kugel) :-? :-P
Am 09.04.2008 um 10:07 Uhr hat dieselbub geschrieben:
Die hier schissen beweit!
"wenn du aber im RICHTIGEN forum was andres dazu hörst"
Also da habe ich massen weise für euch wenn ihr auch da druchwühlen wollt.
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/EditPost.html?reply&threadId=1513656&boardId=186
http://www.tuning-fans.de/sonstige-fiat-modelle/9417-bremse-entlueften-mit-abs.html#post125299
http://www.carsfromitaly.info/thread.php?threadid=35173
http://www.s-boxer.de/showthread.php?p=163286&posted=1#post163286
Abert leider bin Ich bis jetzt noch auf keinen wirklich grünen Zweig gestossen wie ich das nun ab besten bewerkstelligen soll
Und war das als Scherz gemeint "Ja, da biste ja in einem SMART-Forum vollkommen richtig"
Ein Lancia was für einen auch immer hat ja mit nem Smart eigenlich nichts zu tun.
Aber die technik ist ja bekanntlich oft die selbe oder zumindest was davon!
"behälter ausleeren nicht getauscht" Das meinte ich natürlich nur als vorbereitung für das erneuer der flüssigkeit das
die alte nicht in de Haubtbremszylinder kommt (beim druchpumpen mit dem pedal).
"spritze leerzusaugen" Das ist gut... Wie soll ich dann das bitte machen der hat doch bekanntlich 2 getrennte kammern, Ich komm ja nur in die erste hinen!? Wie soll ich denn die 2 Kammer absauben?
"das abs spielt nur dann eine rolle, wenn du luft in der anlage hast, dann brauchst evtl diagnose-software zum korrekten entlüften. beim normalen flüssigkeitstausch spielt es keine rolle"
Soweit mir bekannt kann man sehr schnell luft ist system bekommen Wenn man das Bremsystem öffnet und mit dem
pedal pumt und vergisst vorne nachzufüllen (kenne ich von den älteren Autos ohne ABS so Bj84 oder so) Aber bei denen kann
man sie eben auch wieder leicht entlüften mit der Pedalpumpmethode.
Achja .. Und Wisst ihr vielleicht ob mein Bremsystem das selbe ist wie bei der Marke Ford auch Bj94
(Modellen allgemein oder...so ??) dafür hätte ich vielleicht eine Reperaturanleitung (für diese Autos).
Am 20.04.2008 um 11:23 Uhr hat Lancia geschrieben:
auf jeden Fall haben beide Autos gleich viel Räder dran :-D
Ich glaub da will uns jemand vera...hen :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
an vera... glaube ich nicht - solche und noch viel schlimmere fälle landen täglich auf meinem schreibtisch :roll:
also sorry, daß wir nicht die geometrie aller ausgleichsbehälter aller autos dieser welt im kopf haben, insbesondere deines überall bekanntlich bekannten lancias, sodaß hier der blöde tip mit dem vorher leersaugen kommt; grundsätzlich rate ich aber jemandem, der beim pumpen das zwischendurch auffüllen vergißt, lieber eine gute werkstatt aufzususchen, wo leute arbeiten, die das gelernt haben. die bremse ist kein radio, wenn man das schrauben erst lernt, dann bitte nicht an dieser stelle des autos.
Alles wird gut!
Geh in das von mir verlinkte Forum und dann bekommst du ne qualifizierte Antwort...wie schwer kann man sich denn bitte tun. :roll:
Am 21.05.2008 um 12:21 Uhr hat Lancia geschrieben:
Ich bin in das forum gegangen:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/read.php?f=93&i=12485&t=12485
aber die glauben ich habe keine ahnung und sowas kommen nur mit ausflüchten.
weis nicht vielleicht können sie nicht lesen oder wollen nicht oder die haben keine ahnung
Glaub die nehmen dich da genauso ernst wie wir hier. :lol:
Hhhhhhhhhhh
1.Dot4 Bremsflüssigkeit verwenden
2. Entlüftungsgerät auf Bremsflüssigkeitsbehälter Montieren
3. Druck auf max. 1,7 Bar
4.Hinten rechts mit entlüften anfangen
dann hinten links, dann vorne rechts,dann vorne links
5. Ca 350ml Flüssigkeit durchlaufen lassen(ggf. mehr, es dürfeh keine Bläschen zu sehen sein)
6. Korrektes Werkzeug verwenden, Möglichst keinen stinknormalen Maulschlüssel verwenden, weil du sonst die Entlüftungsschrauben runddrehst.
7. Fahr am besten in eine Fachwerkstatt, 1. isses Billiger, 2. hastes dann hinter dir und alles in in Ordnung, keine bösen Üerraschungen.
;-) 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dirkman am 21.05.2008 um 12:42 Uhr ]
Soweit mir bekannt wird es so in der Werkstatt gemacht, ist das korrekt?
Aber was ist den nun wenn ich dieses entlüftungsgerät nicht habe?? Es gibt doch auch noch andere Möglichkeiten könnt ihr mir die auch mitteilen.
Wenn ihr es für mein auto oder Lancia nicht genau wisst dann doch sicher allgemein bei ander Autos. oder doch etwas spezieller
bei Fiat, Lancia und (oder) allgemein bei Baujahr 1994 oder bis 1994 oder 1996 (bitte immer auch anführen ob das auto mit und ohne abs ist).
Wow, entweder bist Du wahnsinnig dreist oder wahnsinnig naiv :roll:
Nimm ca. 50.- EUR in die Hand fahr in eine freie Werkstatt und lass Deine Bremsflüssigkeit wechseln, inklusive Entlüftung.
Dann kann wenigstens jeder um Dich herum sicher sein, dass Dein Lancia auch bremst.
Gruß,
smartz
    • Moin, sehr geehrter local stone, sehr geehrte Forengemeinde !   Achtung: Ich bin kraftfahrzeugtechnischer Laie und kann auch bei diesem Thema völlig daneben liegen mit meiner Meinung !   Auf die Frage:   Die "übliche" ki-generierte Antwort auf diese Frage aus dem Netz kann ich aus meiner jahrzehntelangen Erfahrung bestätigen: Für mich als "kraftfahrzeugtechnischen Normalverbraucher" funktionieren die handelsüblichen Motorenöle prima im Temperaturbereich (soll) zwischen ca. 80 - 120 Grad Celsius, kurzfristig auch mal bis ca. 130 Grad Celsius.   Möchte jetzt bitte KEINEN ÖL-Faden "lostreten".   Nun ist es bei meinen 450er cdi (2 Stück) so, daß die serienmäßig sind und nur die Kühlflüssigkeits-Temperatur mit dem eier-artigen Schätzeisen im KI anzeigen (keine separate Anzeige der Öl-Temperatur). (Habe aber anderes Fahrzeug mit Öl-Temp-Anzeige).   Aber mal erinnert: Der kleine cdi-Motor hat doch einen Kühlflüssigkeits-Öl-Wärmetauscher serienmäßig. Da beeinflussen sich doch die Tempi der beiden Flüssigkeiten gegenseitig: bedeutet doch: Bei hohen Außentempi wird das heißere Öl über die Kühlflüssigkeit des Motors gekühlt.   Außerdem habe ich doch auch "Einfluß-Möglichkeiten" über die normale serienmäßige Technik: Geeignete Kühlflüssigkeit nicht allzu alt, "luftpolsterfrei" entlüftet und nahe dem Max-Stand. Ebenso Motorenöl: geeignet nach Motoren-Herstellervorgaben (auch für hohe Temperatur), nicht allzu alt und im Rahmen des Möglichen eher in Richtung "Max.", jedoch Überfüllung unbedingt vermeiden !   Daß ein Turbo-Motor kundig vernünftig bewegt wird (Warm- und Kaltfahren) setze ich mal vorraus (Lagerstellen der Verdichterwelle beachten !!!) !   (Ansonsten kann man (ich zumindest) sich bei hohen Außentemperaturen ja auch selbst "zügeln/zurücknehmen": Meine Aufmerksamkeit und nach meiner Beobachtung auch die der anderen Verkehrsteilnehmer schwindet bei sehr hohen Außentemperaturen, trotz Klimaanlagen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
