23. März 200818 J. Hallo, ich brauche Euere Hilfe. Nach dem Ausfall der Beleuchtung wurde der Lichtschalter im Smartcenter auf Kulanz gewechselt. Jedoch blieb das Phänomen leider erhalten. Dieses erklärt sich folgendermaßen: -Licht an und in der Instrumententafel leuchtet ganz schwach die Fernlichtlampe. Die Lampe auf der Fahrerseite leuchtet nicht, sondern nur das Standlicht.Nach Betätigen der Lichthupe springt das Standlicht auf Normalbetrieb. Alle Birnen wurden neu gewechselt. Tagesfahrleuchten sind auch verbaut, welche aber momentan deakiviert sind. Kann dies vielleicht an dem Lichtrelais liegen!? Ich danke für Euere Tipps.
23. März 200818 J. Meines Erachtens fehlt bei Dir irgendwie die korrekte Masse am Scheinwerfer der Fahrerseite bzw. es befindet sich ein Wackelkontakt im Masseanschluß.Im Fehlerfall wird die Masse dann über den Glühfaden der Fernlichtbirne geholt, deshalb glimmt dann die Fernlichtkontrolleuchte im Armaturenbrett.Das ist ja das charakteristische an Massefehlern bzw. Masseschweinereien in der KFZ Elektrik, die Masse wird dann auf irgendwelchen anderen Wegen geholt, sieht man auch öfter in Rückleuchten, wenn Du hinter einem solchen Fahrzeug her fährst. Da leuchten und blinken dann irgendwelche Lampen, nur nicht die richtigen.Wenn dann die Lichthupe betätigt wird, kommt der Stromfluss normal zustande und bleibt dann erhalten.Überprüfe mal den Masseanschluß des Scheinwerfers auf der Fahrerseite, da stimmt was net!
24. März 200818 J. ich frage mich grade nur wenn du schon im Sc gewesen bist warum dieses problem nicht gleich mit behoben würde ?? greetz :)
24. März 200818 J. Autor tja....das habe ich längst aufgegeben. Zitat SC: Hatten Sie Xenon verbaut!? Was soll man darauf sagen??
