8. März 200818 J. Ich lese an meiner X-Gauge den Ladedruck ab . Der geht dort bis auf 1,6 bar hoch und hält den auch konstant . Ohne Tuning , ist doch garnicht möglich oder ?Muss ich da irgenwas anpassen um den richtigen Wert abzulesen ? Kann es sein , das das was mit dem 74 KW Rohr zu tun hat ? Das hab ich drauf . Greetz S-R
8. März 200818 J. Wie in der Anleitung geschrieben, kannst du ca. 1bar abziehen (je nach Außenluftdruck) um auf ein "vergleichbares" ergebnis zu kommen.Du hast somit 0,6bar positiven Druck bei Dir anliegen.Du kannst auch einen Korrekturwert bei der x-gauge einstellen (z.b. 1bar) und dann erhälst du die Werte wie bei einer "herkömlichen" Ladedruckanzeige, macht aber keinen Sinn, da der Umgebungsdruck nie genau 1bar ist und somit das Ergebnis verfälscht wird.Der Ladedruck wird, soweit mir bekannt, hinter der DK gemessen...das nur nebenbei.Normal solltest du im Idealfall auf maximal ca. 1,8bar kommen, nach deiner jetzigen Einstellung der x-gauge, natürlich abhängig vom Umgebungsdruck draußen. * ICQ:142 - 336 - 619 *
8. März 200818 J. Autor Aha , ich dachte schon da kann was nicht passen . Klar , 1 bar Umgebungsdruck , wer lesen kann , ist klar im Vorteil :lol: :lol: Danke dir . Greetz S-R
9. März 200818 J. Das ist quasi ein crossposting aber was soll's.Ich habe keinen Korrekturwert eingegeben, bekomme also den absoluten Druck im Einlasskanal angezeigt. Bei mir maximal 1,6 bar. Meine Vorstellung war immer, dass der boost proportional mit der Drehzahl ansteigt bis eben das wastegate aufmacht. Ich bekomme aber besagten Maximaldruck von 1,6 bar immer dann angezeigt wenn ich untertourig fahre und aufs Gas trete, also in einer Situation in der der Lader gar keinen Druck aufbauen KANN. Wer kann dazu etwas sagen oder gar entgültig Klarheit schaffen? Ansonsten bin ich mit dem X-Gauge super zufrieden. Die Drehzahl und den momentanen Verbrauch zu sehen ist sicher hilfreicht, um den Verbrauch zu senken und dafür war das Teil in erster Linie gedacht.J.
9. März 200818 J. Kann ich dir nicht erklären bzw. hatte ich dazu ja schonmal was geschrieben. Bei mir ist das nicht so! * ICQ:142 - 336 - 619 *
