ud-10
testud
und
Grüße aus Wiesbaden
Grüße aus Wiesbaden
Grüße aus Wiesbaden
Grüße aus Wiesbaden
Grüße aus Wiesbaden
Grüße aus Wiesbaden
6 sos geht lol
Grüße aus Wiesbaden
Grüße aus Wiesbaden
rmslogo.gifund
Grüße aus Wiesbaden
9 :-P
Nur die Harten kommen in den Garten
Sche macht ihr des alle :-D
Mhm wobei in meiner Sig fehlt des RMS auch eigentlich....durft ja bei Dieter auf do Tafel unterschreiben ;-)
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
online.gif?icq=204128300&img=8
ICQ: 204-128-300
q lucky
der kleine oben ist ja goldig :)
@ holger
stimmt ist ja noch winter draußen
sorry
Grüße aus Wiesbaden
@ uli
äääääääääähhhhhhhhhhhhhh kann man das ändern?? :-D :lol:
@ holger
ja das kann mann ändern einfach die eigenschaften von dem bild ohne schneemänner kopieren und in den quellcode einfügen
@ uli
wat??????????????????
schick ich dir heute abend ber icq
kostet einen von deinen lecker käsekuchen
gute besserung
Grüße aus Wiesbaden
@ uli
brauchst du nid schicken, langt erklärung bei nächstem treffen mal.
danke
gruß
holger
Kriegst du von mir auch Holger.....ich weiß ja von wem es mein Lieblingswiesbadener hat :-P
Jaja Uli gelle :-D
ICQ: 204-128-300
hallo schwoabele den quellcode hab ich aber von bluestar lol
der tip war von dir ok
Grüße aus Wiesbaden
    • Du hattest ja geschrieben, daß dies nur im unbelasteten Zustand der Leitung, also ohne Motor, der Fall ist. Wenn der Stecker auf den Motor gesteckt wird, d.h. die Leitung belastet wird, dann geht sie auf 0 zurück!        Dies ist ein typisches Beispiel dafür, daß in der Plus-Zuleitung irgendwo eine grüne Stelle drin ist, so lange diese nicht belastet wird, ist die Spannung vorhanden, weil das Messgerät selbst ja bei Spannungsmessung ebenfalls ziemlich hochohmig ist, also keine Last darstellt. Wenn sie dann im gesteckten Zustand des Motors belastet wird, bricht sie zusammen. Das kann natürlich auch durchaus intern im SAM sein.   Du hättest noch direkt vom SAM Stecker 1 Pin 1 eine direkte Leitung zum Motor legen können, um zu unterscheiden, ob der Fehler von der Verkabelung oder intern im SAM stammt. Wenn es dann funktioniert hätte, dann läge der Fehler in der Verkabelung, wenn es dann immer noch nicht funktioniert hätte, dann wäre dies ein Zeichen dafür, daß es aus dem SAM kommt.   Anyway, ist zwar ein bißchen umständlich, aber immerhin hast Du den Lüfter wieder am Laufen. Gratuliere zur gelungenen Reparatur, danke für Dein Feedback, bis zum nächsten Problem! 🙂
