Zum Inhalt springen
Pop off oder ladedruckanzeige für den 451 turbo?
Empfohlene Antworten
Hallo!!
Ich hab jetzt alle möglichen Händler für smart tuning durchstöbert, hab aber noch keinen gefunden der ein Pop off Ventil (smart 451 999ccm 84ps) oder eine ladedruckanzeige anbietet!
Gibt es solche Teile schon zu kaufen?
Danke für eure infos :)
Smarti
Ladedruck nimmst du wie von jedem Fahrzeug und auch mit Standartanzeige, PopOff dito mit T-Schlauch (da geht auch das von Wiltec dran)...wird auch genau da angeschlossen wo es bei allen Autos dran kommt und auch genau von dem Teil gesteuert wie bei allen Autos.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 31.01.2008 um 20:26 Uhr ]
Ladedruckanzeige ist ganz witzig...braucht man aber nicht unbedingt...
PopOff ist rausgeschmissenes Geld !!!
aber beides macht spass ...
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom
MfG Gabor
Am 31.01.2008 um 20:49 Uhr hat Lurch geschrieben:
Wie mans sieht...techn. Nutzen ist da aber wurde ja schon breit diskutiert und klemme ich mir jetzt...Leistungszuwachs ist auf jeden Fall nicht zu erwarten! :)
  • Autor
aha! dankeschön für die antworten!!
hat jemand von euch schon erfahrung mit dem einbau von solchen sachen in den neuen?
bzw hat jemand schon einbauanleitungen gefunden?
Smarti
  • 2 Jahre später...
push!
Also mit der Ladedruckanzeige erkenne ich sofor Fehler am System. Wastegate schwergängig, Druckdose defekt oder Loch im LLK.
PopOff schon den Turbo, nicht Umsonst haben alle anderen Hersteller Schubumkehrventile.
Kann es sein das Du von Technik keinerlei Ahung hast? Zumindest entnehme ich das imemr Deinen komischen Äusserungen
Hat jemand ne Einbauanleiung für eine Ladedruckanzeige?
Ich hätte jetzt spontan gesagt, T-Stück in den Druckschlauch vom Turbo, dass ganze nach vorne legen fertig oder geht das nicht so einfach.
Achja geht um einen 451
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hybridferdi am 18.01.2011 um 23:44 Uhr ]
T-Stück an den Schlauch vom Benzindruckregler und dann in den Innenraum. Oder ne Anzeige nehmen die nen gesonderten Geber hat. Also Schlauch an Geber, dieser wandelt in Spannung um und dann Kabel in den Innenraum
Ladedruckanzeige über unseren Bordcomputer möglich ohne irgendwelche Schläuche oder Kabel zu ziehen.
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Ehemaliger Name im Forum:
star-one-006
Ebent müßte auch elektriktik mäßig "auszulesen" bzw. "anzuzeigen" sein, da ja bei zu hohem, ... runter geregelt wird.
Oder einfach ne normale anschließen, an den Schlauch der Wisch-wasch-anlage, dann schlägt der Zeiger immer aus wenn das Wasser auf die Scheibe geht !!!!! ;-)
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Das mit dem Bordcomputer kling gut, aber so ein prolliges Rundinstrument sieht geiler aus ;-)
Jo am besten noch an Stelle der analog Uhr
Am 19.01.2011 um 12:33 Uhr hat Ralf940 geschrieben:
Der Ladedruck ist über ODB II auslesbar, mein Scangauge II zeigt ihn an.
Es gibt auch jede Menge Digitale Anzeigeinstrumente, die ihre Daten vom ODB II holen. Mal nach "ODB II Gauges" googeln, da kommt ne Menge ...
Das Problem ist aber das der originale Ladedrucksensor nur max 1,5Bar erfassen kann. Für manche Tunings ist das zu wenig zum Anzeigen :o
Aha, warum wird er die nie sehen?
weil der turbo geladene saugmotor sonst um die Ohren fliegt :-D Die alte Reisschüssel :-D
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
