faxe
Wegfahrsperre.
Hatte soeben ein problem mit meine CDI.
Wenn ich schlüssel an pos. 1 drehte hat es 2-3
mal gepieps und schlüssel / wegfahrsperre angezeigt.
Habe alles mehrmals probiert, auch mit zweitschlüssel um auszuschliessen das der batterie im 1. schlüssel ade ist.
Hatte eigenlich schon aufgegeben, wollte dann
eben hinterfenster öffnen, und beim drücken
aufs entriegelungstaste hat es 1 x gepiepst!!! und dann fenster entriegelt....
Nach schliessung des hinterfensters habe ich nochmals probiert zu starten, und jetzt alles
wieder normal, starten & fahren ohne probleme.
Kann mir jemand vieleicht sagen was da los waren..... :-?
John
06 CDI Pure.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Die Kugel stand wohl "länger" offen und nach 3 Min. aktiviert sich die Wegfahrsperre, dann einfach den Öffnen Knopf auf der Fernbedienung drücken und die Wegfahrsperre wird deaktiviert. ;-)
Ganz Normal!!!!!!!! :)
rischtisch !
wenn du schlüssel drehst und nix mehr geht, dann einfach die stellung beibehalten und auf öffnen drücken, dann ghets wieder ;-)))) ..... oder du klappst deine sonnenblende (Fahrerseite) und da sollte der Zettel druffgeklebt sein. Viel Spaß....PS: steht auch in BA des Fahrzeuges
Smart ForTwo Passion
Bj.: 12/2003 mit Vollaustattung
Neuwert 16100.-€
Oh, wie hat mich das anfangs auch genervt :-x
bei mir funzt das mit dem 'öffnen drücken' nur vorher, oder wenn ich ihn wieder rausziehe.
Meiner steht in der Garage und da drücke ich dann einfach auf dem Weg auf Öffnen und die Wegfahrsperre nervt nicht mehr.
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Habe eben nochmal in der Bucht (Ibäh): Nur die Beläge 14, 00 Euro. Scheiben mit Belägen: 46,99 Euro. Alles vom Hersteller Atec (chinesisches Produkt), Hausmarke der Fa. atp-Autoteile. Alles incl. Versand und Steuern...   Und: Wenn die Beläge wirklich verschlissen sind (und sich der akustische Verschleißanzeiger hörbar bemerkbar macht) und man nicht mit entfernten/abgeflexten Verschleißanzeigern länger herumfahren möchte, könnte man doch durchaus "quick and dirty" die preisgünstigen "nur mal so" einbauen. (Auch ohne die 5-Kant-Schraube zu lösen.....).   Bis zur nächsten "gründlicheren" Bremsenwartung (mit neuen Scheiben dann....) wenn man denn mal die Zeit hat.....   Und zu den Fragen: und:     Nach meiner Erfahrung reicht eine Neueinstellung des Kupplungsaktuators (spielfrei mit ca. 1 kg Gegendruck an die Kupplung) aus, um ein Einkuppeln in den 1. Gang zu vermeiden.   Und: Man kann auch "einfach mal so" die Bremse fordern, um deren ordnungsgemäße Funktion zu testen, bis zum Auslösen des ABS (natürlich abseits des öffentlichen Verkehrs unter Ausschluß von Fremdgefährdungen).....oder auch, um Korrosion auf den Scheiben entgegenzuwirken und/oder Feuchte zu vertreiben (z.B. am Ende einer Regenfahrt kurz vor Erreiches des Zieles bzw. Abstellen).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
