gismo2007
Nervöser Blinker Teil ?????
habe ein Problem mit dem Blinkern , blinken zu schnell :)
wenn ich die widerstände fertig gelötet habe muß ich unten am Auto ein oder beide (links & rechts) relais mit dem widerstand verbinden ??? oder reicht das wenn ich es an einem anschließe ???
am relais sind nummer auf der rückseite wo müßte ich das kabel vom widerstand befestigen ???
Danke für Eure Antworten
also ich kenne ein schnelles blinken, wenn einer der lämpchen der Blinker durchgebrannt ist.....ist das bei dir nicht so?
Smart ForTwo Passion
Bj.: 12/2003 mit Vollaustattung
Neuwert 16100.-€
@vicky:
Das mit dem schnellen Blinken ist ein Problem der ersten Baureihen. Da ist das Karosseriesteuergerät defekt (die Stromüberwachung der Blinker genauer gesagt) und deshalb blinken diese bei niedrigen Temperaturen schneller (bis sich das Auto erwärmt hat).
Leider ist das Steuergerät recht teuer....
Gruß.
oder wenn die batterie vom funkschlüssel leer ist dann blinkt er auch etwas schneller.oder wie viky schon geschrieben hat.
greetz :)
Es ist nur wenn ich nach links oder nach rechts blinke !!! die Warnblinkanlage funktioniert normal !
kann mir keiner helfen , wie ich es anschließen muß
habe alles fertig gelötet !!:)
jetzt muß ich wissen an welcher nummer ich das kabel anschließen muß , das eine muß ja an erde angeschlossen werden
    • Nun habe ich ja vor kurze rZeit meinen Smart 451 MHD bei einem Händler im Kreiss Mettmann gekauft. Einer der wichtigen Gründe dort zu kaufen war, die Aussage, dass der Wagen einen neue Kupplung erhalten hat.    Da der kleine kein Checktest hatte, habe ich jetzt einen Service ausführen lassen.    Was ist passiert, obwohl der Wagen frischen TÜV hatte. Zum einen diese Meldung - Zitat:    "Hallo Herr Rembitzki Inspektion ist gerade in der mache. Bei Ihnen müssten beide Querlenker definitiv und die Stabiegummis gemacht werden. Die sind absolut fällig."   Kostet etwa 700,-   Zum anderen die Info, dass die Kupplung an der Verschleißgrenze ist.  Habe mit meinem Verkäufer telefoniert. Bin jetzt kommend eWoche da, hoffe sehr er findet eine Kulante Lösung die mein Budget nicht belastet.   Halte Euch auf dem laufenden
