Zum Inhalt springen
Thermostatwechsel auf der Bühne
Empfohlene Antworten
seit gestern nennen wir nun auch einen Smart unser eigen.
Problem nur: er wird einfach nicht warm.
Ein - maximal 2 Eier zeigt er mir als Temperatur an.
Heute werde ich mal versuchen den Smarti zu entüften, aber denke es wird auf den Wechsel des Thermostats hinauslaufen.
Hab schon die Anleitung "ohne Bühne" gelesen und es scheint auf den ersten Blick schon mal komplizierter als bei manch anderen Modellen.
Nur habe ich den Vorteil im Besitz einer eigenen Hebebühne zu sein.
Bringt das eine große Änderungen zu der Anleitung "ohne Bühne"?
Grade das Motorablassen hat mich erschreckt!
Nicht schrecken lassen. Es geht ohne Bühne sogar leichter als mit. Es sind ja hinten nur wenige Schrauben zu lösen. Einmal die Querstreben, damit man an die Motoraufhängung kommt, je 2 Schrauben. Bis hier her passiert auch noch nichts. Dann die hinteren Motorlager lösen, auch wieder nur je 2 Schrauben und den Motor langsam absenken. Dies geht auch ohne Probleme, da der Motor durch das vordere Lager weiterhin geführt wird. Nun ist schon genügend Platz zum Thermostatwechsel.
Wichtig ist nur den Ausgleichsbehälter vorn geschlossen zu lassen, damit nicht das ganze Kühlwasser rausläuft. Dies erleichtert das Entlüften ungemein und es reicht so schon ein halber Liter Kühlflüssigkeit zum Nachfüllen wärend des entlüftens.
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
genau, mach es wie in meiner anleitung ohne bühne. ist einfacher.
lg steffi & holger
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
