blueandrew
ubutu auf LifeBook B-2154
Nee, hab beim Lesen aufgeben.
Mal ein anderer Ansatz, kann ich nicht (irgendwie) ein anderes Bios installieren?
Ein moderneres?
ich weiß nicht, was für eine bios-Version Du hast -
aber es gibt ein flash-bios auf der downlod-seite von fujitsu-siemens => hier
Für Win XP oder Win 2000 (hast Du bisher drauf?) gibt's hier eine Bios-Version 1.07
Vielleicht hilft's Dir weiter...
Es wäre schon hilfreich, wenn Du von CD oder USB booten könntest ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von burmi am 24.02.2008 um 19:21 Uhr ]
Du weißt jetzt aber nicht ob das Bios von USB bootet, oder?
Ich hab Win2000 drauf, noch ... darum geht es ja :)
Starte ich die .exe im Windows? Gab es da nicht früher sowas wie ein Dos Fenster???
Das wäre ja eh die Lösung, aber sowas scheint es wohl nicht mehr zu geben. :cry:
Nee, ich weiß nicht, ob das Bios CD- oder USB-Boot kann...
Ich kann es mangels Life-Book nicht ausprobieren ;-)
Dos-Fenster gibt's unter Win2000/XP auch und nennt sich dort Eingabeaufforderung.
Ich zitiere mal:
...Das BIOS-Update besteht aus a) eine Exe-Datei (dieses führt das Update aus) und b) einer Rom-Datei (dies enthält die BIOS-Dateien, welche auf BIOS-Baustein geschrieben werden).
Flash
Es gibt zwei Möglichkeiten, sein BIOS upzudaten: Die erste Variante ermöglicht es dem Anwender, aus Windows heraus das BIOS zu überschreiben. Dieses ist nicht zu empfehlen, da, wie ja bekannt, Windows nicht so stabil ist. Und es wäre nicht so erfreulich, bei einem BIOS-Flash einen Bluescreen zu erhalten, sprich, Windows stürzt ab.
Die zweite und sichere Methode ist, den Vorgang unter MS-Dos durchzuführen. Dazu müsst Ihr Euern Rechner neu starten und in die Eingabeaufforderung gelangen (mit der Taste F8 ). Gegebenfalls müsst Ihr eine Windows Bootdiskette erstellen und von Ihr booten. Nach diesem Schritt legt Ihr die Diskette mit der Exe-Datei und der Rom-Datei in das Diskettenlaufwerk ein und führt die Exe (einfach den Namen eingeben und die Enter-Taste drücken) aus. Anschließend startet das Flashprogramm. Dort werdet Ihr noch aufgefordert, den Name der Rom-Datei anzugeben. Danach wird das BIOS geflasht.
Bei manchen Flashprogrammen müsst Ihr, wenn Ihr die Exe-Datei ausführen möchtet, direkt dahinter den Namen der Rom-Datei angeben. Dann müsst Ihr folgendes in die Kommandozeile eingeben:
a:*.exe *.rom
Ich hoffe, das Dir das weiterhilft....
Edit: F8 - Taste wurde zu F 8-) - das verwirrt nur... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von burmi am 24.02.2008 um 20:17 Uhr ]
Ich nehm die erste Methode, weil ein Disketten Laufwerk habe ich ja auch nicht. :)
Na dann...viel Glück dabei!
Hoffentlich haste nicht den beschriebenen Bluescreen - auch wenn Du Dich "blue"andrew nennst :)
Und...bios geflasht?
Oder bios geschrottet?
Ich hoffe ja, dass das aus Windoofs raus geklappt hat... :(
Falls ja - kannste jetzt per CD oder USB booten??
Huhu...???
Ich komme einfach nicht weiter, das Bios-Update geht über Windows nicht, weil das Update einen Fehler ausgibt und ohne Update komme ich allgemein nicht weiter. Hab schon gegooglt aber nichts gefunden.
Wenn ich beim Starten F8 drücke komme ich nur in das Menü mit dem Abgesicherten Modus.
Ich dreh mich im Kreis...
witzigerweise habe ich Original-Disketten zu dem Notebook gefunden, frag mich was man mit denen machen soll :(
Hmm - also ich hab' jetzt mal hier zu Deinem LifeBook B-2154 nachgelesen.. :(
1. Das Bios 1.07 ist ja doch schon was älter (12/2000) - hast Du mal geguckt, welche Vers. Du schon drauf hast??? Evtl. 1.07... :)
2. Auch die Vers. 1.07 kann nur von "Floppy-Drive" (süüüüß...) oder HD booten (siehe Eintrag "boot device priority; drittletzte Rubrik auf der Site)...
3. Die Disketten sind wohl für die Floppy-Drive...?? ;-)
Irgendwie muss ja Dein jetztiges Betriebssystem auch drauf gekommen bzw ein Recovery-Zugriff möglich sein.
Das Disketttenlaufwerk ist scheinbar lt. Beschreibung zusammen mit dem sog. "Back Connenctor" Standard bei dem LifeBook (Siehe Einträge ca. Mitte der Site) - also: wo/wann hast Du Dein Floppy-Drive verscheuert :lol:
Das scheint also tatsächlich nicht so einfach zu gehen :( :( :(
Im Moment fällt mir nur noch diese Möglichkeit ein:
Installation mit Bootdiskette(n):
1. Du brauchst zwingend ein Diskettenlaufwerk - also: Suche Dein abhandengekommenes "Floppy-Drive"
2. Boot-Diskette mit "sbootmgr.dsk" unter Windoofs mit Hilfe von "rawwritewin" erstellen
3. Fortsetzung gemäß dieser Anleitung hier
4. Auf der Seite weiter unten findest Du auch eine komplette Installationsvariante aus dem Internet (aber auch dazu brauchst Du 5 Boot-Disketten und eine Netzwerkkarte)
Bin ja mal gespannt, wie's weitergeht...
Oke, ich brauche wohl unbedingt das Laufwerk. Kannst du mir sagen, wie diese Schnittstelle heißt. Vielleicht kann ich eins besorgen, nee, ich MUSS.
Hi andrew
die Schnittstelle wird doch am Seitenanfang beschrieben...
nennt sich Zitat
Back Connection Block (Hot plugs on the back)
* Serial Com Port
* Parallel Port
* DIN socket for Mouse/keyboard Y-Connector
* External Floppy Drive Connector
* External VGA Port
Der vorletzte Anschluss ist der von Dir (und Deinem Diskettenlaufwerk ;-) ) benötigte Anschluss!
Bzw der ganz rechte auf dem Bildchen...
Noch was:
Habe gerade im Manual auf Fijutsi-Siemens nachgelesen...
Die Schnittstelle nennt sich auch Port-Replikator
Bedienung und Anwendung siehe hier:
Evtl ist hier etwas dabei??
Jupp - dieser hier ist für's LB2154 ;-)
Edit: Gefundenes Angebot nachträglich eingefügt ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von burmi am 29.02.2008 um 21:32 Uhr ]
1. Port Dingens hab ich, sogar zwei mal, ich dachte diese Schnittstelle da, hätte einen speziellen Namen
2. Laufwerk suche ich gerade ... schon Anfrage gemacht, ich weiß echt nicht, wo meins hin ist ... :(
Hab noch eins gefunden, das scheint perfekt.
Danke nochmal, dass du nicht aufgibst mir zu Helfen, wir kommen Schritt für Schritt der Lösung näher, wobei wir jetzt echt weit weg sind, das Betriebssystem zu installieren (wenn die Basis fehlt, kannste machen was du willst, da helfen die besten Leute nichts) :)
Echt cool.
Streck auch noch mal meine Fühler aus ...
Ach verdammt, ich muss das Laufwerk haben, ich erinnere mich, wenn ich die Bilder sehe...
bin auf der Suche und erscheine erst wieder, wenn ich es gefunden habe!!!
edit ... das Ging verdammt schnell, hab es einfach übersehen
Also, morgen gehts weiter (ich bis sooooo doof)
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 01.03.2008 um 14:19 Uhr ]
Am 01.03.2008 um 13:49 Uhr hat blueandrew geschrieben:
...Hab noch eins gefunden, das scheint perfekt.
Hi andrew,
darf ich aus Deinen Aussagen schließen, dass Du Dein Diskettenlaufwerk samt Anschluss wiedergefunden hast??
Na, dann sind wir doch auf einem guten Weg ;-)
Klar, im Moment sind wir noch ein Stückchen weit weg vom Installieren des BS - aber das wird schon, wirst sehen :lol: - jetzt haben wir's schon bis hierhin geschafft, den Rest kriegen wir auch noch hin!
Ich kann Dir schonmal versprechen:
Das geht schneller und einfacher als die Sache mit dem Floppy-Drive :-D
Und: Du wirst nochmal froh drüber sein, das Floppy-LW doch noch gefunden und angeschlossen zu haben!
Also, ich freue mich auf unsere Fortsetzung...
Grüßle
Micha
So, wir sind ja jetzt gerade hier:
Hab ich gemacht und auch PC mit CD und Diskette neu gestartet, aber an dieser Stelle komme ich nicht weiter:
Was soll ich hier auswählen? Ich komme immer wieder zu Windows. CD-Drive ist angeschlossen und leuchtet Betriebsbereit.
Floppy: gleiches Menü
Harddisk: Windows
Primary: Windows
Logical: Fehler "NTLRD fehlt"
Ich glaube es müsste letzteres sein, aber das geht nicht.
In der Anleitung stand nichts, nur dass man dann mit der Installation beginnt.
Gruß André
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 02.03.2008 um 13:39 Uhr ]
Am 02.03.2008 um 13:32 Uhr hat blueandrew geschrieben:
...2. Boot-Diskette mit "sbootmgr.dsk" unter Windoofs mit Hilfe von "rawwritewin" erstellen
...Hab ich gemacht ...
Hallo André - WAS genau hast Du gemacht?
Gemäß Anleitung? Zitat:
Boot-Diskette unter Windows schreiben
1. rawwritewin herunterladen.
2. Boot-Diskette mit Rawwrite erstellen. (Anm.:hierzu brauchst Du auch das boot-disk-image "sbootmgr.dsk")
3. Boot-Diskette und CD in den Rechner einlegen.
4. Rechner neu starten und Ubuntu installieren.
Hast Du sbootmgr.dsk auf die Diskette kopiert? (sbootmgr.dsk ist einfach der bootmanager auf Diskette, damit der Bootmanager von Windows nicht mit GRUB oder sonstigem Bootmanager überschrieben wird)
Falls das alles erledigt ist:
Ubuntu-Iso-Cd ist schon im CD-LW eingelegt?
Hab' gerade mal gegoggelt:
NTLRD fehlt hat wohl was mit der ersten Datei des aktiven boot-sektors zu tun...
Das ist wahrscheindlich tatsächlich auf Dein angeschlossenes CD-LW bezogen, da dort keine Start-Dateien liegen...
Welche boot-Reihenfolge hast Du denn jetzt in Deinem bios eingestellt?
Hier müsste jetzt 1.Floppy, 2. HDD eingestellt sein. Ja? Evtl. auch mal mit Tausch versuchen...?
Theoretisch müsste (wenn alles richtig ist) das Booten von der "Floppy" einen Bootmanager öffnen, der das starten vom CD-LW (und somit das Einspielen des Live-Images mit Ubuntu) ermöglicht.
/Edit: Ntldr steht für NT-Loader und meint die Windoof-Startdateien in der boot.ini - die brauchen wir ja eigentlich nicht ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von burmi am 02.03.2008 um 20:38 Uhr ]
1. gemacht
2. Rawwrite gestartet und sbootmgr.dsk damit rausgesucht und auf die Diskette geschrieben
3. gemacht
4. dann kam das Bild
Der Rest ist mir auf dem Sonntag zu hoch ... morgen wieder :) Vielleicht hilft ja der letzte Beitrag des von dir geposteten Links.
Ok - hast recht ;-)
Morgen wieder ... N8
Au man ... das scheint wieder ein echtes Problem zu sein :( Eigentlich hatte ich es mir für diese Woche fest vorgenommen, den Computer neu zu installieren.
Aber wenn ich das hier lese wird mir übel, weil ich nichts verstehe.
Wie komme ich jetzt weiter???
Hi André - dachte schon, Du hast aufgegeben... 8-)
Also, soooo schlimm kann der NTLRD-Fehler nicht sein, da Dein Win von der Festplatte ja startet.
In der originalen Boot-Datei fehlt da also nix - die Anzeige bezieht sich wie schonmal vermutet auf das CD-LW (dort ist ja auch keine Startdatei hinterlegt)
Hast Du eine Start-Diskette für Dein Win2000?
Brenn die mal auf CD und füge auch die "msdos.sys" (Liegt direkt unter c: ) dazu, dann versuch mal, über den angezeigten bootmanager vom Logical-LW zu starten. Geht da was?
Ansonsten: Hat Dein Rechner eine Netzwerkkarte?? Du könntest ja immer noch mit Startdiskette (+5 Systemdisketten) eine komplette Netzwerkinstallation durchführen...???
Sooo,
nach langer Zeit.
- Startdiskette habe ich keine gefunden :(
- Netzwerkkarte müsste drin sein, zumindest habe ich da Anschlüsse und ein Cross-Kabel hab ich glaube ich auch noch.
:-D Hi André ;-)
so, jetzt also Fortsetzung?
Also, ohne Startdiskette geht's wohl erstmal nicht weiter...
Guckst Du hier... da kannst Du Dir (u.a.) für Win2000 Deine Startdiskette direkt runterladen ;-)
Probier' das mal aus und teste, ob Du dann über den bootmanager das Logical-LW gestartet kriegst.
Wenn nicht, kannst Du mit der Startdiskette immer noch eine Netzwerkinstallation durchführen:
Zitat ubuntuusers.de:
Installation über das Internet
Für den Fall, dass der Rechner gar kein CD/DVD Laufwerk besitzt, braucht man fünf Disketten und eine Netzwerkkarte im Rechner. Damit kann man eine so genannte Netzwerkinstallation machen, sprich Ubuntu komplett aus dem Internet heraus installieren. Vorzugsweise sollte eine normale Standard-Netzwerkkarte eingebaut sein, da die direkte Unterstützung exotischer Hardware oder gar WLAN unwahrscheinlich ist.
Man benötigt das Archiv mit Bootdisk Images, es stammt aus dem englischen Ubuntu Forum {en} und wurde zusätzlich als Netboot für Edgy Eft {at} hinterlegt. Die Boot-Disketten sind so eingerichtet, dass sie automatisch die jeweilige Ubuntu Version installieren.
Die fünf Disketten-Images müssen wie oben beschrieben auf Disketten geschrieben werden. Danach den Rechner an das Netzwerk anschließen und am besten einen Router einrichten, der dem Rechner direkt per DHCP eine IP zuweist. Dann mit der Boot-Diskette neu starten. Die restlichen Disketten (Disk1-Disk4) werden anschließend benötigt.
Siehe hier, letzter Absatz
Grüßle
Micha
    • Auf dieser Seite ist ja das Zerlegen der SE Drive Unit, so heisst die Schalteinheit im Smart Deutsch, beschrieben. Und auf dem achten Bild von oben siehst Du die Anschlüsse des Zündschlosses. Ich glaube, ich habe Dir diese Seite weiter oben schon mal verlinkt. Auf dem genannten Bild siehst Du ja die drei Kontakte, zwei davon näher zusammen und einer ein Stückchen weg davon, das sind ja die Kontakte des Zündschlosses mit den in das Gehäuse eingegossenen Klemmenbezeichnungen. Und auf diese Kontakte wird ja der Startknopf irgendwie mir drauf geklemmt. Die Klemme 50, der dann zum Starten zum SAM weiter geführt wird ist der außen liegende, der beiden dicht beieinander liegenden, siehe jene Seite!  Auch die hatte ich Dir weiter oben schon mal verlinkt! 😉 Jetzt haste eigentlich alle Informationen, jetzt musste aber auch was draus machen! 🙂 Ned nur gackern, sondern auch legen! 😊   Mir ist ja immer noch unbegreiflich, wie man für solchen Nonsens so viel Geld ausgeben kann, wenn der normale Schlüssel doch trotzdem noch benötigt wird. Vor dem Klicken unbedingt Herztropfen und Betablocker nehmen! Klick mich!  😄 Wer den für das Geld kauft, bei dem steht das B für Blödheit!  🙄 Da gefällt mir der beleuchtete Schaltknauf von unserem yueci zigmal besser und der war wesentlich billiger zu realisieren, siehe auch diesen Beitrag! 😄   In dem Karton der überteuerten Annonce siehst Du übrigens ganz gut, mit welcher Verkabelung der normalerweise angeschlossen wird, wobei das nicht heissen muss, daß es bei Dir auch so ausgeführt ist oder ob da nicht ein Spezialbastler eine Spezialkonstruktion zusammen gepfuscht hat. 🙄 Das ist die Adapterleitung mit dem dicken Kabeln und zwischen dem Dauerplus und der Klemme 50 sind einfach parallel dazu zwei dünne Kabel drauf, die dann über den grünen Stecker zu dem Mikroschalter im Startknopf geführt werden. That's all! Eventuell werden die Kabel durch den langen Adapter auch irgendwo nach draußen geführt, so daß Du in Deinem Fall die SE Drive Unit gar nicht zerlegen musst. Lass Dich überraschen! 😊   Da hier mit der Klemme 30 Dauerplus gearbeitet wird, solltest Du damit vorsichtig umgehen und keine Kurzschlüsse fabrizieren! ⚠️
