riggs1111
Welche Ispektion bei Lueg? Ölwechsel so richtig?
hi,
hmmmm insofern kommt alles hin. wegen dem Öl muss man die Freigabe beachten 229.3/229.5 (nach MB). 0w40 ist auch schon mal richtig (vollsynthetisch), würde aber nur von mobil1 einfüllen.
210.-€ für B kommt auch hin.....ist aber nicht immer der Fall, dass Du am Ende auch diesen Betrag zahlen muss und weniger sowieso nicht :-D .
Smart ForTwo Passion
Bj.: 12/2003 mit Vollaustattung
Neuwert 16100.-€
Du hast sicher zwischen reinstecken und ablesen die in der BA empfohlene Minute gewartet? Weil sich das Öl in dem nicht geraden (krummen) Ölmessstabsröhrchen erst beruhigen muss. Wenn Du direkt nach dem Reinstecken wieder rausziehst und misst, ist der Ölstand in der Regel immer etwas höher.
Und die beiden Seiten des Messstabs sind nicht gleich - eine (die untere?) zeigt einen höheren Stand.
Messung auch nur im betriebswarmen Zustand.
Grüßle
Micha
Am 27.11.2007 um 07:28 Uhr hat riggs1111 geschrieben:
...jetzt ist der stand in warmen Zustand auf der Hälfte. Hoffe mal, dass das jetzt so in Ordnung ist... :roll:
Jupp, so isses genau richtig!!! ;-) ;-) ;-)
Wieviel haste denn noch abpumpen lassen? Viel kann's aber nicht gewesen sein, oder??
Grüßle
Micha
    • Nun habe ich ja vor kurze rZeit meinen Smart 451 MHD bei einem Händler im Kreiss Mettmann gekauft. Einer der wichtigen Gründe dort zu kaufen war, die Aussage, dass der Wagen einen neue Kupplung erhalten hat.    Da der kleine kein Checktest hatte, habe ich jetzt einen Service ausführen lassen.    Was ist passiert, obwohl der Wagen frischen TÜV hatte. Zum einen diese Meldung - Zitat:    "Hallo Herr Rembitzki Inspektion ist gerade in der mache. Bei Ihnen müssten beide Querlenker definitiv und die Stabiegummis gemacht werden. Die sind absolut fällig."   Kostet etwa 700,-   Zum anderen die Info, dass die Kupplung an der Verschleißgrenze ist.  Habe mit meinem Verkäufer telefoniert. Bin jetzt kommend eWoche da, hoffe sehr er findet eine Kulante Lösung die mein Budget nicht belastet.   Halte Euch auf dem laufenden
