martin811
Zischen
neuerdings zischt es beim gasgeben (nur beim gasgeben, sonst ist dieses Geräusch nicht zu höhren) aus dem Motorraum, wenn ich morgens losfahre.
Beim Abschalten zischt es dann auch nochmal kurz.
Was kann das denn sein?
(42 Coupe 61 PS 700ccm Motor Bj. 09/2003)
Vielen Dank
Martin
Hat sich was an der Motorleistung geändert,schwächer geworden,eventuell hat sich ein Schlauch vom Turbolader gelöst,oder einer der Unterdruckschläuche.Mach einfach hinten mal auf,vielleicht siehst du auch gleich wo das Geräusch herkommt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 03.11.2007 um 14:03 Uhr ]
....um das thema nochmal aus der versenkung zu holen ein leises *push*
ich höre die selben geräusche, kann aber merklich keinen leistungsverlust feststellen, ausserdem ist "Mein" geräusch auch im stand hörbar, ein leises unterschwelliges zischen halt, ausserdem "quietscht" es seit neustem während der fahrt ausm heck?!
kann das evtl der keilriehmen o.ä. sein?!
Hallo Chrome,
ich war noch nicht bei Smart. Aber in einer freien Werkstatt, in der der Meister auch einen Smart fährt. Dieser meinte es wäre normal.
Aber was mich stutzig macht, dass das Zischen nur das ist, wenn es geregnet hat. Es geht dann auch bei längerer Fahrt weg.
Das Geräusch höhrt sich so an, als ob man mit einem Strohhalm in eine fast leere Coladose pustet. Kommt dann aus Richtung Motor und ist nur beim stärkeren gasgeben da. Evtl. kennt das ja einer?
LG
Martin
[ Diese Nachricht wurde editiert von martin811 am 21.01.2008 um 16:17 Uhr ]
    • So ein Weihnachtsgeschenk hätte ich auch gerne... Glückwunsch! Bildschöne Kugel!   Was das Absterben betrifft, such mal hier nach OT Geber, bekanntes Themas (und nicht die Lötstellen). Nix Schlimmes und leicht zu beheben.   Was die Temperatuur angeht - im Leerlauf wird es bei diesen Temperaturen ziemlich lange dauern, bis sich was tut; da der kleine Smartmotor im Stand ja kaum was verbraucht, entsteht auch kaum Abwärme > bleibt kalt. Kann aber gut sein, daß der Thermostat hinüber ist und offen hängt, auch nichts unbekanntes, zumal bei 20 Jahre alten Autos generell.   Was Du kontrollieren solltest, sind Wassereinbrüche. Überall mal die Teppiche anheben und checken ob naß, wenn er schonmal im Regen stand. da sollte man beizeiten was tun. Rest nach Bedarf.   Viel Freude und gute Fahrt!
