Kaskani
Kann man Rial Le Mans Felen auf den neuen For Two bauen
hi
ich wollte wisse ob man Rial le Mans Felgen auf den 451 bauen kann.ich habe eine anfrage und würde gerne wissen ob es möglich ist.mit 175 vorne und 195 hinten
Hi...
Lt. Rial sollte bis ca. Ende August eine "LeMans"-Variante für den 451 im programm sein...
Wenn Du irgendwie mehr erfährst, sag Bescheid: ich brauche 2 Hinterradfelgen für meinen Neuen (Winter-Radsatz)...
Im Wheel-Konfiguartor ist der 451 jedenfalls noch nicht...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: 42 Brabus (01/06, 19tkm) !!!
kommt im Oktober: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Aha...
es gibt erste Angebote bei ebay - dann muß es auch schon das Tüv-Gutachten für den 451 geben...
ebay
Für mich nur blöd: ich habe den Satz für den 450 - Rial hat beim 451-Satz sowohl Hinterachse als auch Vorderachse mit der Einpresstiefe geändert....was fürn Mist: wegen 2mm anderer ET vorne muß ich nun nen kompletten Felgensatz kaufen!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 01.09.2007 um 22:03 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
wenn ihr aber auch wert auf optik legt, so holt euch lieber was in 16" oder 17"! die 15'er sehen meiner meinung nach nämlich immer übelst verloren aus in den riesigen radkästen des 451... :o :-P
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
@Kevin_Lomax:
Hast Du denn nen "billigen" 16"-Alusatz im Kopf - für den Winter?!
Das blöde ist, dass ich erst letztes Jahr neue Winterreifen 175/195 auf 15" gekauft habe - und ich habe keine Lust, für 1000 Euro nen neuen kompletten Wintersatz zu kaufen...
Bin schon am überlegen, die 15" von ATU zu kaufen, aber da sieht die Felge noch kleiner aus...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 02.09.2007 um 12:00 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
ok - als winterradsatz isses im grunde egal... ;-)
bei mir wird mein alter atu-satz nun ja auch zum winterradsatz "degradiert". :-P
beim neuen geht ja leider von den atu's auch nur vorne und hinten die 6"-felge - also die vordere rundum so wie ich das bisher gelesen hab. also schon mal kein tiefbett...
wenn ein 451 "richtig" ;-) besetzt ist, schauen auch die 15" annehmbar aus. nur wie oft hat man noch ne dritte person, die auf der heckklappe sitzt dabei? :-P
Naja...die Winteralus fährt man ja auch imer nen halbes Jahr ...
Ich werde wohl wieder neue Rials für den Wintersatz fürn 451 kaufen: dadurch dass die Felgenarme bei der Rial bis zum Felgenrand laufen - siehts nicht ganz so klein aus. Die ATU´s wirken optisch schon klein:
Ich werde da mal das Gutachten anfordern, der Brabus ist aber sicher eh nicht drin. Aber meine Tüv-Stelle ist da recht "flexibel"...
:-D
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Nach den runter ziehen und leicht in der abgelegten Position andrücken musst Du eben den Elektromotor der Verdecks noch einmal kurz hören und auch das Verdeck bewegt sich dann noch einmal leicht, erst dann dann ist der Verriegelungsvorgang in der abgelegten Position korrekt abgelaufen Ansonsten kommt auch beim Fahren ein "C" im Display des Ganganzeige, wenn das nicht korrekt abgeschlossen wurde! Wenn zum Schließen der Verdeckschalter betätigt wird, dann bewegt sich das Verdeckpaket erneut ein wenig, fährt aus der verriegelten Stellung raus und wird frei gegeben, damit es überhaupt erst angehoben werden kann. Wichtig ist eben, daß das Verdeckpaket nicht verkantet oben ran geknallt wird, sondern symmetrisch linke und rechts angelegt wird, das machen nämlich viele falsch und ruinieren sich dabei die empfindlichen Spitzen der Züge. Das Verdeckpaket sollte mittig angehoben werden und dann rechts und links symmetrisch ohne großen Kraftaufwand gleichmäßig angelegt werden, dann wird es nämlich ein Stückchen ran gezogen, wenn man das genau beobachtet. Man sollte sich angewöhnen, vorher die Holme über den Türen eingesetzt zu haben, die können nämlich entnommen werden, ich weiss nicht, ob Du das schon wusstest! 😉 Nachdem das Verdeck abgelegt wird, können die Holme über den Türen bei geöffneter Tür nach dem Betätigen des Verriegelungshebels der Holme abgenommen und in der Heckklappe verstaut werden, um richtiges Cabriofeeling zu genießen! In der Kofferraumklappe können mit den beiden roten Drückern links und rechts die Verriegelungen gelöst und Klappe innen noch oben gehoben werden, dann werden die Ablagen für die Holme sichtbar! Man sollte dabei aber immer sorgsam darauf achten, daß der Holm nicht auf den Boden fällt, weder beim Entnehmen des Holms, noch beim Einsetzen! 🙂 Beim Einsetzen muss man auch aufpassen, daß die vordere Dichtung richtig in der Aufnahme sitzt und nicht beschädigt wird, wenn der Holm eingesetzt wird.   Dafür ist schon a weng Gfui erforderlich! 🙂 Es kann auch vui Gfui angewendet werden. Aber vui zvui Gfui ist dann manchmal etwas kontraproduktiv! 😉   Hast Du Deine Bedienungsanleitung in der abschließbaren Schublade unter dem Fahrersitz gefunden? 🤔   Wurde das Cabriolele eigentlich von einem Händler oder von einem Privatverkäufer übernommen? Ich würde nämlich von einem gewissenhaften Verkäufer erwarten, daß er den Kunde über die Handhabung des Smarts und vor allem auch des Verdecks in ausreichender Form informiert!
